Ämne: Svårt att få i 2an och 5ans växel saab 9-5
    okt 2014
    Ja har en saab 9-5 2006 som jag Har svårt att få i 2 och 5 växel! Tänkte och prova och justera växel mekaninsmen eller va det heter!
    Någon som vet hur man gör? Och har bilder eller film på hur man gör?
    Tack på förhand!
    //erik
    Hej och välkommen hit!
    Förmodligen behöver du byta bussningar i länkaget, när original i plast blit slitna glappar det och det blir svårt att få i växlarna.
    Har du sökt? Det är en bra funktion både på forumet och på nätet i allmänhet.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Eftersom tråden har föga med forumet eller klubben att göra så flyttar jag tråden till rätt avdelning.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Känn vid växelänkaget om glapp. Om det glappar byt bussningar. Sitter lite tight.
    Känn på momentstaget under lådan om det glappar i bussningarna.
    Lägg i handbromsen. Ryck lite med kopplingen. Be kompisen kolla om lådan rör sig . Starta på.1an. Seg dra lite. Kolla vilken bussning som är slut.
    Slitna bussningar gör att lådan kan ligga fel vid stilla stående. När allt viberar vid körning kan lådan ligga ofta i rätt läge.
    Lägg i 4an. Om du ska justera.
    På lådan sitter en plupp gummi bit. Sätt in en sprint i hålet. Går den i har du 4an.
    I bilen lyft på damasken. Ovanför spaken sitter också där ett hål. Ha alltid i 4an. Får du i t.ex här en insex nyckel rakt ner i stången. Kommer inte ett växelänkage funka. Du kan inte göra så.mycket mer.
    Får du inte ner sprinten etc mejseln så lossa länkaget fram och justera lite. Till sprinten går in. Ta aldrig ur sprinten från lådan under justeringen.
    Annars byt olja
    Senast redigerat av toorp den 2014-10-29 klockan 08:28.
  1. 5ans växel defekt saab 9000 2.3 t -92
    Av Scarabgreen9000 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-20, 21:15
  2. Varvtal på 5ans växel OG9-3
    Av Makro1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 21:42
