Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Handbromsproblem efter däckbyte OG9-5
    jul 2006
    Målilla
    Bytte mina 19" sommardfäck mot 16" vinterdäck. När jag skulle ge mig ut att köra hör jag ett ljud som om bromsarna ligger på. Kör en sväng och bromsar lite. Det kluckar. Kör jag rakt fram så låter det nästan inget men svänger jag till vänster i lite fart så börjar det låta. Kommer från bak. När jag i låg hastighet drar upp handbromsen börjar det låta mer och när jag släpper den så låter det mer än innan men avtar. Handbromsrenovering eller hjullager?
    Bilen en saab 9-5 aero sc 2006 med 15500 mil på mätaren (automat om det nu spelar roll)
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    9-5 2.3 Aero 2006 Nordic biopower st2
    Hej. Kolla bultlängden. De kan vara för långa.
    loca
    jul 2006
    Målilla
    ok tack
    jul 2006
    Målilla
    Skruvar av bultarna och bultlängden är 30m från änden till dit konan börjar. Det är plåtfälgar på nu och de kommer väl lite längre in Gänlängden på de vanliga är 28mm och 25mm på den låsbara. Det är ej flytande kona
    Senast redigerat av aeromagnus den 2014-10-28 klockan 19:38.
    Hej. Var ut och mätte. 24 mm gäng ska det nog vara. Max 26 till kronan.
    jul 2006
    Målilla
    Jag hittade andra bultar som var nämnvärt kortare så nu verkar oljudet vara borta. Nu tror man att man hör ett svagt ljud som lager men som sagt det låter inget längre. Tack för hjälpen
  1. [LÖST] Kärvande bromsok efter däckbyte? OG9-5
    Av killerkenny i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2016-02-07, 07:17
  2. [LÖST] Knackningar från vänster bakdäck efter däckbyte NG900
    Av KingsX i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-11, 00:49
