Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: XDF Fil Saab 900 -89
    Tja!
    Jag söker efter XDF fil till att mappa om lh2.4 till saab 900 16V -89. Eller om det är någon som vet adressen i hex filen för varvstopp och bränslemap.
    Mvh Sten
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av stene.p Visa inlägg
    Tja!
    Mvh Sten
    Vilken mjukvara gäller det / vad är det för 3 sista siffror i Bosch-numret?
    Det finns några olika baser som dessa program är gjorda på, så adresser skiljer avsevärt.
    Glömde att skriva det. 564 på bränsleboxen och 150 på tändninsboxen.
    Mvh sten
    Varvstoppen återfinns på 3557 och huvudbränslemappen på 3B00, antar att du vet storleken på den iom att du frågar efter XDF...
    Pointers-listan börjar på 3756 om du vill skumma av resten själv...
    Om jag inte minns fel förekommer -564 i två olika längder, så det är inte 100% säkert att det jag skriver här stämmer överens med din bin...
    Ok! Jag tror att bränslemappen är 16X16 men den ser konstig ut. Pointers-listan hur läser jag av den?
    Är det någon som vet vad Pointers-lista är och hur man läser av den??
    Stämmer, 16 x 16, den är väldigt "neutral" i -564 programet, antar att korrigeringar i många andra mindre tabeller står för finjusteringen och man riskerar nog därmed CE-lampa för bottnad adaption om man kliver in och frångår originalvärdet för mycket....
    Pointers-listan talar om för dig vad programets samtliga, stora som små, "mappar" eller "tabeller" har för startadress, underlättar en hel del om man skall lägga upp en XDF...
    mvh
    ok men hur läser jag av listan så jag kan hitta alla "mappar". Har sökt som en dåre efter hur man läser av den men inte hittat något.
    mvh sten
    Ska se om jag hinner köra igång gammel-datorn ikväll eller under helgen. Kan göra några utdrag på grafer som kanske kan hjälpa dig på traven...
    Jobbigt att beskriva i text.
    Ja det skulle vara kanon om du kunde visa hur man gör. Jag har försökt hitta info om det men hittar inget.
    Du har PM...
