Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Alltid fast sken på larmdioden. Varför?!! SAAB 9000 -97 A50
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Ja som rubriken lyder så lyser dioden med fast sken vad man än gör med larmet. Den verkar bli pålarmad för startspärr fungerar och centrallåset drar vid knapptryckning på larmdosan och bakluckan går o öppna med knapp på dosa.
    jan 2011
    Varberg
    Kan det ha med att göra att det verkar vara jordfel till trakten kring nån kabelstam som leder till bakluckan för jag får en del mystiska el fel därifrån just nu.
    jan 2011
    Varberg
    Nån som vet var alla jordpunkterna i bakändan på bilen sitter?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det är en halvledar-komponent i VSS-boxen som har börjat släppa ström i fel riktning.
    Den går att byta ut om man vet vilken det är. Hade samma på min 9000 -97a, till en början var det mest kosmetiskt men efter några år slutade VVS att funka och det gick inte att starta bilen. Jag satte i en box utan VSS och då startade den direkt.
    Om man byter ut hela VSS-boxen behöver man också minst en ny fjärrkontroll.
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    /arne 2226
    jan 2011
    Varberg
    Vet du vilken komponent det är?
    jun 2003
    ABC-län
    tyvärr inte då jag inte plockade isär min egen vss-box - att det är en transistor enligt andra som lagat boxen är det jag vet
    /arne 2226
  1. Varför blir alltid Pc´s långsamma?
    Av SaabTurbo95 i forum Off Topic
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 12:23
  2. Varför ska Saab alltid stå utanför och mobbas?
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 00:21
  3. Saab 9000 stannar oregelbundet men startar alltid igen.
    Av ust66 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 20:06
  4. CHECK ENGINE: 6 blink, men inte fast sken sen?
    Av vsand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 14:13
