Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Bränslefilter inline / banjoskruv OG9-5
  1. #21
  2. #22
    sep 2011
    Tack Fredrik mycket vänligt, bränslefiltret beställt.
  3. #23
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    9-5 fram till och med 2004 har gamla banjokopplingen, och 2006 och framåt har den där fåniga kopplingen. När dte gäller 2005'or så har tidiga 05'or banjo och sena den nya.. Det brukar stå vilka chassinummer som har vad. (min har den gamla banjokopplingen tex.)
    Det verkstan tänkte på var troligen att biopower inte har bränslefilter, men Aero är ju aldrig biopower.
  4. #24
    tomedes fråga nummer 2. Vad använder man för verktyg till dessa kopplingar?
  5. #25
    Om det är samma koppling som det är på fuel railen så bör det vara denna
    https://www.ebay.com/itm/3-8-5-16X-T...kAAOSwE~NZqCZ~
  6. #26
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Hade inte biltema börjat sälja det där verktyget tyckte jag att jag läste nånstans ?
  7. #27
    aug 2009
    Jag bytte nyligen bränslefilter på min ng9-3 för första gången. Det skulle ha gjorts för ett år sedan men jag hittade inte specialverktyget som beskrivs i WIS. Det är samma typ av filter som på 9-5 enligt den första bilden i den här tråden.
    Problemet är att lossa den bakre kopplingen från bränsleledningen till filtret. Kopplingen har en insats med två ”hullingar” som låser mot utvidgningen på filtrets rör.
    Nu har jag upptäckt att det är väldigt enkelt att tillverka ett eget verktyg. Man tar plomberingsringen som blir kvar på en PET-flaska när kapsylen lossats. Ringen klipps så att den precis täcker rörets omkrets. Sedan är det bara att med fingrarna pressa in plastringen i den bakre kopplingen så frigörs hullingarna och kopplingen kan försiktigt lirkas loss från filtret.
    Den främre kopplingen frigörs genom att pressa in en låsknapp från utsidan. Där räcker det med tummen.
    I EPC anges ett clips 21 992 746 som är annorlunda än det som sitter på bilen (enligt bilden).
    I den här filmen syns väldigt tydligt hur alla delarna ser ut. https://www.youtube.com/watch?v=_OgZGqrGNIg
    Jag tror inte att det är lämpligt att peta med en mejsel som han gör för att frigöra den bakre kopplingen. Förutom att man riskerar att skada insatsen så riserar man att skada huset varpå man får köpa hela den bakre bränsleslangen. Han säger att insatsen ingår när man köper nytt filter. Det gjorde den inte när jag köpte originalfiltret från Maptun för ett år sedan.
    Edit: Jag ser nu att kopplingarna på 9-5 inte är samma typ som på 9-3. Frågan är om ringens tjocklek och bredd passar 9-5? Annars kanske det går att hitta någon annan plast av lämplig tjocklek och skära till lagom bredd. Buntband finns ju i många dimensioner.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2020-07-31 klockan 14:56.
  8. #28
    feb 2006
    Torpshammar
    Clipsen ovan på 9-3 finns det ju en tång för även på biltema. Fungerar hur bra som helst. Originalfiltret har inga clips med och inte säljs de löst heller. Andra fabrikat har med clips. Orio säljer även Hengst och det filtret är identiskt med original och där får man med clips.
  9. #29
    Tänkte byta bränslefilter på 95 -07, vad tror ni om detta verktyg?
    https://www.mekonomen.se/bransleledn...BoCve4QAvD_BwE
  10. #30
    Är bilen en biopower så har du inget externt bränslefilter du kan byta. Annars ser det ut att vara ett lämpligt verktyg.
  11. #31
    aug 2009
    På min 9-3 2005 fungerar plomberingsringen till kapsylen på en PET-flaska utmärkt för att demontera kopplingarna på bränslefiltret. Lämplig storlek på buntband går förmodligen lika bra.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1534141
    Det är den här typen av filter https://www.maptunparts.se/filter/br...n-9-3-9-5.html
  12. #32
    Tack för tipsen. Då förstår jag hur jag gör med den bakre kopplingen men hur gör jag med den främre kopplingen som jag ska trycka med tummen?
    När jag väl fått bort det gamla är det bara att trycka dit det nya sen eller hur gör jag det, är det lätt att få tätt?
    Det är detta som är tjusningen med Saab, de går att meka med och det är kul när det lyckas men jag har även fått pris på byte inkl filter för 1250:-
  13. #33
    God morgon, jag lyfte upp bilen och kollade bränslefilter igår, allt såg bra ut utan läckage, däremot hade jag inget plastskydd, så filtret satt fritt.
  1. [LÖST] Gäng på banjoskruv TD04 9000
    Av Mr cba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 19:08
  2. [LÖST] Inga hål i banjoskruv,vattenkylning OG9-5 B2x5E
    Av Dirty Sheep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 21:30
  3. Var köpa dubbel banjoskruv M14
    Av Danjell i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 20:41
