Jag har ett mystiskt fel på min 9-5 2,3t 170 hk -99. När jag laddat turbon ordentligt några gånger och låter bilen gå på tomgång låter det som om avgassystemet läcker någonstans. Efter 5 min på tomgång fladdrar det inte längre och allt är som det ska vara utan något hörbart läckage. Kör jag lugnt i stan så hör jag aldrig något fladder hur länge jag än kör omkring och stannar öppnar dörren/kliver ur och lyssnar. Detta fladder hade jag redan när jag köpte bilen och tänkte att det är avgassystemet som läcker någonstans och det är ju lätt fixat. Mellandelen var i princip ny när jag köpte bilen, flexdelen efter katalysatorn bytte jag igår då den såg hemsk ut och idag bytte jag bakre ljuddämparen av samma orsak plus att jag tänkte att det måste ju läcka någonstans. Så avgassytemet kan jag faktiskt kalla nytt hela vägen. Katalysatordelen är fräsch vad jag kan se då jag undersökte den igår lös i verkstaden.
Jag har ju bytt turbo och hållit på och varit på de flesta ställen vad gäller turbo och så och avgassystemet är helt tätt nu då jag varit i alla delar och vet med säkerhet att det är tätt i alla skarvar överallt från där turbon sitter fast i grenröret och vidare ut till avgasröret där bak. Downpipen och dess flexbit är också i princip ny har jag sett. Jag tänker att det kan vara grenrörspackningen som är kass men själv har jag aldrig behövt byta någon sådan på någon bil någonsin. Fick precis höra att det kanske kan vara intercoolern som läcker på något vis när insugsluften blir tillräckligt varm och slutar läcka efter 5 min på tomgång då det blir aningen svalare när turbon inte laddar.
Synpunkter och tips tack!
