Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-5 Aero -00. Rusande turbo
    okt 2014
    Hej.
    Har en 9-5 Aero -00 som jag har renoverat motorn på, men efter 700 m så rusar turbon och oljelampan börjar lysa och motorn dör. Inga problem att starta om, men efter 30 meter händer samma sak. Någon som har en susning vad det kan bero på?
    Tacksam för svar.
    Välkommen hit!!
    Det felbeskrivningen fårstår jag faktiskt inte, kan du utveckla?
    Vad får dig att tro att just turbon rusar?
    Och du har förståss olja i motorn och alla oljerör sitter där de ska och är täta.
    Om du står still och startar och varvar lite, samma?
    Fast tänds oljetryckslampan bör du ju ta det lite lugnt...
    okt 2014
    Välkommen hit!!
    Nya oljor i motorn, turbomätaren slår i botten samtidigt oljelampan börjar lysa. Har kollat alla rör och vakumslangar. Inga problem om jag står still och varvar lite är det inga problem..tro mig, tar det väldigt lungt.
    nov 2013
    Om jag förstår dig rätt så går turbomätaren lång in på det röda. Fungerar WG den verkar inte öppna och tryckvakten slår till.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    okt 2014
    Helt rätt, mätaren går i botten och oljelampan börjar lysa. Samtidigt dör motorn, men inga problem att starta. WG funkar som den ska.
    okt 2014
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    nov 2013
    Har du ställt in GLT ca två varv från noll läge. http://bit.ly/feBACQ
    okt 2014
    Det har jag inte provat, ska prova det imorgon. Tack så mycket, återkommer om problemet återstår.
  1. Rusande laddtryck saab 9-3 aero -01
    Av malmstroem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 12:42
  2. Rusande motor....
    Av Holmner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 18:04
  3. Rusande gas 9-3 ltt 2001
    Av idealer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 19:00
