Hejsan alla!
Har ett mycket retligt fel på min ena 9-5a, bilen är en manuell -04a rullat 16' mil och helt original i motor/chassie.
För 600 mil sen bytte jag Tändkassett och stift och bilen har rullat på som den ska fram tills för 2 veckor sen, körde på motorvägen med farthållaren när motorlampan blinka till sen tändes den och bilen dog. Fick bytt kassetten och raderat felkoderna samma dag och bilen funka felfritt igen, i ett dygn.
Alltså dagen efter bytet av TK var/blev bilen riktigt slö, bilen laddar inte ett smack. Har turen att kunna läsa ut felkoder med verkstadsdator (inte Tech-2) men får INTE upp några felkoder.
SYMPTOM:
Bilen går silkeslent med perfekt tomgång, tvekar inte på gasen MEN det saknas 50hk.
Tänkte att det kanske var batteriet som var på väg att ge upp så det inte orka driva b-pumpen fullt ut så mätte generator/batteri och till min förvåning så ladda generatorn 16-20volt. (Mest troligt det som döda TK)
Bytte generator (vilket jävla jobb) och har nu en generator som laddar 14,2v men fortfarande en slö bil.
Nytt och bytt
Batteri
Generator
TK
Hela slangpaketet med dom blå backventilerna
Magnetventil
Avlastningsventil
Nån givare precis ovanför dumpen
LMM
Wastegate
Alla vacumslangar jag har hittat
Idag plocka jag bort "kobran" och avgaset från turbon inget glapp eller oljespill.
Bilen går alltså att köra och "går" precis som den ska men utan ladd, inga ryckningar, ingen rök, inga felkoder. Bytt allt jag har trott det kan bero på men nu är mina ideer slut.
Enda jag kan tänka mig byta nu är bränslepump och filter, tror dock inte problemet ligger där.
Ös på med ideer och konspirationsteorier så jag (sambon) får en normal bil igen.
/Martin hbg
