Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Infotainment Display lyser bara vit-Saab 9-3 2.0T Vector 05
    okt 2014
    Infotainment plus displayen lyser bara vit, radio funkar, blinkers och backvarnarljud funkar. Säkringen är hel. Vad kan det vara för fel?
    Flyttad. Har inte i FAQ att göra. /Moderator
    Senast redigerat av mkbecca den 2014-10-18 klockan 13:57.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    I en SAAB, eller något helt annat?
    okt 2014
    Förlåt, i en Saab 9-3 2.0T Vector 05
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Fungerer knappene på infotainment, dvs. får du valgt presatte radiokanaler, CD spor, volum etc.? I så fall kan det være enten lysstyrkefunksjonaliteten (med lyssensor) eller selve displayet som er problemet. Dette er vel ikke noe en kan ordne selv, og jeg tror heller ikke at "greia" med å koble fra minuspol på batteriet i 15 minutter eller så, vil endre dette.
    okt 2014
    Ja jag kan både byta ca-spår & radiokanaler, höja och sänka ljudet på knapparna, trycker jag på nav & tele knappen låter det ett svagt plupp ljud, ska prova att koppla ifrån batteriet. Enl den tidigare ägaren hade den stått utan ström ett tag efter det har inte skärmen gått igång. Kan det vara något program fel?
    apr 2013
    Tromsø
    Det kan det faktisk være, ettersom Infotainment plus (ICM3) har en egen processor som styrer bl.a. skjerm (display), telefonbok, navigasjonsmenyer etc. Ev. omprogrammering av (OCP-)processor skjer med bruk av Tech2 og TIS2000.
    Men skjermen er jo av LCD-type, disse liker ikke kulde, så da er spørsmålet om hvor lenge bilen har stått uten strøm - og enda verre dersom det var i streng kulde. Dette kan i verste tilfelle medføre at sjermen ikke "regenerer".
    okt 2014
    Tyvärr har jag ingen information hur länge den stått strömlös, får ta en fundering på om det är värt att lämna in den för felsökning/omprogrammering mm. Än så länge fungerar radion/cd och det är det viktigaste för min fru.
  1. Hjälp, Infotainment plus display,enhet helt död.
    Av swefin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 18:52
  2. Display lyser 9-3ss
    Av fastcars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 19:24
  3. Problem med display på Infotainment (SS -03)
    Av Krille-R i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-12-19, 19:01
