Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fråga om nyckel/transponder 9-3 -00, medd. i SID?
    Moderator flasets avatar
    Halloj
    En av mina 9-3: or fick idag för sig att vägra starta, varvräknaren stiger när man vrider på starten, provat en annan tändkassett som jag är 95% säker på fungerar samt testat med reservnyckeln, men bilen visar inga tendenser till att starta.
    Antar att bränslepumpen gett upp då jag inte tycker mig höra den vid något tillfälle.
    Vad jag tänkte försäkra mig om är vad som händer om transpondern mot förmodan spökar, får man meddelande i SID om "nyckel ej accepterad" även med den "gamla modellens" nyckel?
    För att undvika förvirring och sänka felprocenten:
    Tack!
    /Andreas
    Nu har jag mätt upp att ingen spänning når bak till den fyrpoliga kontakten under plastluckan varken när man slår på tändningen eller när man kör startmotorn.....
    Hhmm...
    Är det något med larmet eller nyckeln ändå då tro?
    Jag bytte SID precis innan, inte har väl det något med detta att göra?
    Emeritus
    Om inte nyckeln accepteras så meddelas detta i SID, det är exakt samma som og9-5. Du kan möjligen ha problem med tändningslåsets kontakter, men jag tror nog att nyckeln är accepterad.
    OK, tack, då kan jag antagligen utesluta fel på dom bitarna iaf.
    Får bli att försöka mäta lite efter jobbet idag för att se vad som kan vara på gång...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-19 klockan 23:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Kan det vara Vevaxelgivaren som gett upp?
    Sugmotor N3roxs avatar
    sep 2011
    Mölndal
    Har en annan fråga som inte är direkt relaterat till grundfrågan, men som kan kopplas till rubriken. Det är att om man sätter i en nyckel och trycker på bagageöppnar-knappen får man i SID ett meddelande som avser att visa hur många nycklar och transpondrar det finns registrerade i bilen. Hur utläser man det meddelandet? Finns ju både remote key och transponder. Vad är skillnaden?
    Bil: SAAB og9-3 '01 Aero - T7 205 Hk - 17" 3-Spoke Double med 215/45-17 SÅLD
    Bil: SAAB og9-3 '99 SE - T5 154 Hk - 17" 3-Spoke Double med Pirelli Cinturato P7 225/45-17 Skrotad
    Projekt: Fälgreparation 17" 3-Spoke Double som smakat på lite för mycket trottoar. Före / Efter (Avslutat)
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378 Visa inlägg
    Varvräknaren stiger när man kör på starten, så jag tror inte det...?
    apr 2005
    Ganska mkt står här http://www.saabnet.com/tsn/faq/keyfaq.pdf och om inte infon finns där finns flera trådar med mycket info. Ska tillägga att jag inte vet svaret på frågan, då hade jag skrivit det istället...
    Map bränslepump lär finnas ett relä som är enkelt att felsöka, står mkt bra i WIS. Mät även på säkringen, kolla reläet drar och har ström.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Citat Ursprungligen postat av risig9000 Visa inlägg
    Står på tur när man tagit helgen från jobbet..
    Tack så länge!
    mvh
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 22:49
  2. Startproblem, Transponder saknas OG9-5
    Av Ola0007 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-05-28, 09:52
  3. Problem hastigheten på kupéfläkten NG900
    Av MangeK i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 23:55
