Jag köpte ju turbo från Biltema för 4 000 kr till min 9-5 2,3t 170 hk från 1999 för några veckor sedan. Fungerar utmärkt när jag kör men jag blir inte riktigt klok på varför det läcker aningen olja från aggregatet. Ingen blårök alls utan allt verkar ok. Jag har verkligen kollat vad jag kan utan att plocka bort turbon igen för mer ingående analys. Olja-ut är borttagen och kollad och likaså hålet ner i sumpen och allt är rent utan blockering. Avfettade hela aggregatet och tvättade bort all olja som läckt. Aggregatet har alltså varit helt rent från olja på utsidan efter tvätt. Efter några mil bildas det någon droppe ungefär på mitten på insugssidan (kallas det väl för?) och det rinner ner på sidan. Olja-in är helt tät och läcker inte det minsta och olja-ut är helt ren (den ser kladdig ut på bilden men är helt torr utan olja). Vattenanslutningarna är också täta. Jo jag har verkligen kollat detta och alla anslutningar är snustorra utan tillstymmelse till läckage.
Jag misstänker att det är en fabrikationsfel eller slarv med någon packning inne i aggregatet. Jag kan inte komma på att det skulle kunna vara något annat. Bild nummer 2 visar det gamla aggregatet som jag plockat isär för att kolla. Som ni ser är där en stor o-ringspackning. Denna packning finns väl bara för att det ska hålla tätt för övertrycket av luft där blir på insugssidan? Eller är det en oljepackning så kanske den var defekt eller hamnat snett när kinesen monterade ihop aggregatet.
Som grädde på moset så kan jag inte hitta kvittot på inköpet av aggregatet vilket antagligen gör att jag inte kan reklamera antar jag. Är det bara packningen ifråga så är den ju enkel att byta bara jag fått av aggregatet igen. All input är välkommen men snälla, slå inte på mig för att jag köpt turbon hos Biltema.
Ps: ringde precis Biltema och ett bankutdrag på köpet eftersom jag betalade med kort räcker för en ev. reklamation.
