Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med kupéfläkt/ACC Peugeot 307 -08 - Fläktstyrning?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Hej alla glada,
    har lite strul med min brukshink och man kan ju inte förvänta sig annat än bra svar på detta eminenta forum!
    Bilen i fråga är en Peugeot 307 1.6 HDI -08.
    Har en eftermonterad Webasto dieselvärmare med tidur i bilen och upptäckte att trots att värmaren gick blev det inte varmt i kupén. Inga fel på värmaren, motorn kommer upp i temp och man hör när den går. Började forska vidare och upptäckte att när ACCn är ställt på "Auto" går aldrig kupéfläkten mer än på lägsta hastighet. Ställer man upp värmen till max, eller ner till min exempelvis, varvar aldrig fläkten upp utan är still på lägsta hastighet. Man kan däremot manuellt trycka upp den i full speed och alla lägen däremellan. Alltså bör det inte vara något fel på fläktmotståndet. Utesluter således också att detta är ett problem med Webaston. Jag tror det är något galet med automatstyrningen av fläkten från ACCn.
    Någon som varit med om nåt liknande på sin bil och har några förslag på lösning?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Ja här var det ju mer livat än i kyrkan!
    Alla lika clueless som jag? Förbannade baguette-räcer-skräp.
    När jag hade Webasto i två tidigare Saabar så styrde Webaston ett relä som drog igång kupefläkten oberoende av vad ACCn tyckte. Det är möjligen inte så det är kopplat i din Pegga?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Jo det sitter nog ett relä och en extra säkringslåda som hör till Webaston. Men eftersom att fläkten verkar leva lite sitt eget liv oberoende av Webaston (ingen fart om man ställer upp eller ner värmen) så tänkte jag att det kan bero på något annat.
    Ska prova byta relä till Webaston först. Verkar vara ett vanligt 5-poligt. Men att fläkten inte sköter sig på auto-läge men däremot inga problem på manuellt blir jag inte klok på. Händer ingenting om man trycker på defrosten heller förrän man manuellt ställer upp farten.
    Titta på sidan 12: http://doc.webasto-russia.ru/Car/peu..._1.6_b_d_e.pdf
    Kolla F3, K3 och K3.1 till att börja med
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tack!
    okt 2015
    Tråden är gammal men jag försöker ändå.
    Har samma bil fast årsmodell -07.
    Har precis samma problem med kupéfläkt/acc/webasto.
    Fick du ordning på detta och vad var det isf du gjorde åt saken?
    Mvh Simon
  1. Kupéfläkt problem 9-3og
    Av saabbosse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-05, 17:37
  2. Problem med Kupéfläkt 9-5 SC -06
    Av Jonas_FB i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-20, 10:38
  3. Problem med kupéfläkt 9-5 99...
    Av Freeboo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 19:05
  4. Problem med kupefläkt
    Av zOOge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-10, 17:13
  5. Fläktstyrning ACC -95 UPDATERAD - need help :)
    Av pebben123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 08:07
