Skall undersökas :-)
Skumt dock att när jag sökte på boxens nr på bildelsbasen (7566599) fick jag fram en box från en 8v turbo.
Men jag har ju klart och tydligt en 16v. Skiljer det något mellan boxarna?
Knacksensorfiltreringen skiljer mellan APC boxarna från 16v och 8v om jag inte minns helt fel. Använd helst inte en T8 box i en T16.
Bilar:
1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
7566599 är en 160hk T16 box för katalysator och inget annat.
Okej!
Finns ingen i närhet av Örnsköldsvik som har en box man kan testa med tro?
Rättelse ang mätningen mellan pin 10 och 23, hade inte 0 utan jag hade väldigt väldigt för mycket motstånd.
I mitt förra inlägg skrev jag att jag råkat skriva fel, mätte på 10 och 23.
Den infon kommer härifrån: http://townsendimports.com/Web/turbo...seboostdia.htm
"On 86 up, measure between pins 10 and 23 of the APC unit with it unplugged. At atmosphere, the spec is 5-13 ohms"
Jag tyckte också det låter märkligt men som jag förstår ska man mäta i själva enheten
Läste genom hela guiden, där strår ju allt, hur man gör olika test m.m, har du gjort dom?
Stå och mäta mot apc-boxen och och få för sig att den är kass är det sista jag skulle göra...
Samma här, läser man HELA texten framgår det ju indirekt att det är i kontaktdonet på kabelhärvan man mäter i...
Hur konstaterar jag det?Ursprungligen postat av Townsendimports.com
Jo, hur skall en apc-box som inte är inkopplad kunna variera i resistans ( 5-13>88 ohm )genom att övertryck pumpas upp mot tryckgivaren? Omöjligt...
Vad det där testet går ut på är att döma ut tryckgivaren i det fallet det INTE smattrar när man manuellt trycksätter tryckgivaren med motor på tomgång, är du med?
Väldigt konstigt utskrivet av dom men du har klart rätt..
Men mätte i handsken först också och då hade vi 24 Ohm vid atmosfärstryck. Så det är ju fortfarande på tok för mycket.
Sen hittade gubben nåt avbrott i kretskortet han lödde ihop, men nada.
Testade aldrig knacksensorn dock, var det enda jag skippade i den där guiden för jag hann inte med.
Senast redigerat av Odmark91 den 2014-10-26 klockan 10:37.
Tryckgivare finns original på speedparts.
Börja med att se över kablaget till tryckgivaren.
Även den är beroende av stabil jord
Jag har läst igenom tråden, och detta är MKT likt den 1985 T16 LH 2,2 som jag köpte i Lördags och nu har trollat fram effekt i igen. Precis som Odmarks bil så var GLT alldeles för lågt, "rätt" värde blev faktiskt också nästan sista gängan på stången. Då med en gammal trött 35.000 mila tryckdosa, på en frisk och fräsch är det troligen mindre.
Dumpventilen var naturligtvis kass på min, har du blåst i den på din Odmark? Det går ju en gummislang ner till dumpen från insuget, man ska inte kunna blåsa i den, eller suga. Framgår inte riktigt om det är gjort eller inte. Det är ju ett gummimembran i dom som insugstrycket vilar mot, gummi är som vi alla vet färskvara, särskilt i den miljön.
Vidare var tädningen såklart fel på min, jag har aldrig köpt en T16 där den stått helt rätt. Har du kollat på din bil? 16 grader ca. Du behöver en Stroblampa som kopplas in på batteriet samt en tändkabel och så kikar man på svänghjulets indikering när motorn går. Läser inget i tråden om detta och det har stor effekt på maxladd, gången och allting.
Sen dra och kolla alla slangklämmor, kolla och BYT alla små vakumslangar. På min satt nästan alla klämmor runt IC mm löst och lär ha läckt!
På min bil så läckte naturligtvis också vakumburken för ventilationen i kupen som ett såll pga felaktig backventil. Ingen stor effekt på laddet men många bäckar små!
Man ska inte jämföra problem i olika bilar, vill bara påvisa att det kan vara väldigt mkt på en sån här gammal bil som bråkar. Det är sällan bara en grej som magiskt fixas så går den bra. I mitt fall var det minst två direkt felaktiga komponenter, ett antal lösa slangar, felaktikt tändning, felaktigt GLT. Allt detta kostade effekt! DÄremot var den 30 år gamla APCn och dess komponenter 100% felfria och gör nu sitt jobb perfekt.
Jag hade därför slutat fokusera på APC komponenter tills all hårdvara, tändning mm är kollade och rätt. Sen kan man kika på elektronik och APC! Därmed INTE sagt att dom inte felar på din bil. Alla T16 är unika och går sönder på sitt sätt.
MEDLEM 7032.
Kolla även att membranet i tryckvakten är helt, görs via vacuumslangen som går från motorn in i kupén.
Men magnetventilen borde väl ändå klicka med tändning på även om det är nån form av läckage eller felställd tändning?
Anledningen att jag felsöker APC systemet är ju att jag inte har 12V till magnetventilen :-)
Däremot så är ju nåt annat också fel med tanke på justeringen av wg-staget. Ska undersöka det mer.
Japp, boxen har 12V in.
Har inte hunnit felsöka nånting för jag fick barn i tisdags, så har blivit lite andra prioriteringar.
Så jag återkommer så snart jag har tid, om någon hsr fler ideer är det bara att skriva!
All hjälp är välkommet :-)
Grattis! Ta hand om familjen!
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Tack och bock! :-D
Har inte hunnit med mer felsökning men en fråga bara.
Kan man inte koppla ur APC systemet och styra laddtryck via en pysventil inne i bilen istället? Ev koppla in en knack-diod.
Eftersom det här bara är en slit och släng bil för 3000kr så är det inte så noga.
