Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Går ryckigt/svajande ladd vid jämn fart OG9-5 Aero- 03
    Sugmotor 17Keyss avatar
    maj 2014
    Problem med kärran. Tänkte jag skulle få nån felkod men det finns inga felkoder lagrade jobbigt nog.
    Har bytt bränslefilter, tändstift samt rengjort spjällhuset (inte elektroniken).
    Ibland blir det värre och då kan det rycka till även vid svag acceleration. Vid fullgas går den alltid klockrent.
    DI kassett blir varm men luktar inget bränt. Man kan hålla fingret på den max en sekund sen blir det för varmt. Normalt eller för varmt?
    Antar att det är antingen spjällhus eller kassetten? Totalt värdelöst att man inte får felkod.
    Hoppas på hjälp!
    Har du kollat t.ex. EVAP-backventilerna? Vakuumslangarna? Bypassventil? Wastegate?
    maj 2014
    Vad är EVAP och vart hittar jag dom backventilerna? Vakuumslangarna ser ut att vara som det ska. Bypassventilen kan jag bara prova genom att köpa en ny? Samma sak med Wastegate?
    Det bästa vore väl om det blev värre och gav en felkod så man slipper leta.
    Inte alltid man får felkoder.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...nstningssystem
    http://forum.saabturboclub.com/showt...vo-vakuumkrets
    Men Wastegaten menade jag primärt att kolla så armen löper "lätt" in & ut ut klockan, så den inte kärvar av rost & korrosion.
    Kolla även så inte vevhusventilationen är murken, samt att backventilen på ovansidan av ventilkåpan är hel.
    maj 2014
    Ska kika på wastegaten och backventilerna under dagen.
    Vevhusventen uppgraderade jag för en månad sen. Bytte även dom slangarna som inte följde med paketet samt backventilen bakom ventilkåpan. Så den bör man väl kunna utesluta iallafall
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Även om vakkumslangarna ser hela ut så byt dom om dom inte nyligen bytts ut. Kostar typ ingenting och gör stor skillnad.
    Mercedes SL500 R230 -02
    maj 2014
    Bilen rullar fortfarande på men det svajande laddet har väl bytts ut till enbart ryck.
    Det har även börjat lukta bränt när man har blåst ur den lite .
    Lukten påminner om smällare/raketer och känns bara utanför bilen.
    Kan dock inte lokalisera vart.
    Vågar man chansa och köpa en ny tändkasset? Dom kostar ju en del.
    Bilen ger fortfarande ingen felkod.
    maj 2014
    Snabb fråga bara!: Passar ett spjällhus från en 2,0t -01 till min Aero -03?
    Har provat både evap ventilerna och lmm samt bytt magnetventil nu utan resultat. Är rätt säker på att det är spjällhuset och har hittat ett som gått 13000km till bra pris.
    Min bil har gått 18300. Vanligt att spjällhus ger upp innan 20000?
    Exceptionell mappning
    Innan du gör något mer så provbyt DI-kassetten, låter som att den håller på att gå sönder.
    maj 2014
    Okej då får jag leta rätt på en begagnad som jag kan sälja igen om det inte skulle vara den.
    Anledningen till att jag inte tror på kassetten är att den går prima på fullgas samt ger inga koder.
    Men allt är väl möjligt antar jag :P
    Visby Gotland
    Spjällhuset passar din bil.
    Misstanken om Tändkasset kan vara befogad,luktar bränt efter urgasning är normalt till en viss gräns,katalysatorn "tänds" och luktar då rätt bränt. Har du dålig kasset så det kommer lite för mycket soppa så förstärks den doften rätt kraftigt.
    /M
    Akta skinnet!
    maj 2014
    Har bytt kassett nu och den var det inte. Så bara att lägga ut den till försäljning igen.
    Sen får det bli spjällhus!
    Citat Ursprungligen postat av 17Keys Visa inlägg
    Sprillans NY och alltså 100% fungerande?
    Satte du i nya stift samtidigt eller körde du med dom du nyligen monterat?
    Vilken sorts stift?
    Om man i sin profil skriver vart man bor så finns det en hel del snälla personer på detta forum som ibland kan tänka sig låna ut 100% fungerande saker vid felsökning.
    maj 2014
    Nej begagnad. Chansen att jag köper en tändkasset med exakt samma symptom och som inte heller ger felkod är minimal.
    Stiften är dom som slutar på 11 eller nått liknande och dom byttes inte ut efter knappt 100 mil :P
    Jo det går säkert men en tändkasset är ganska lättsåld så det är inga större bekymmer
    Datum står under tändkassetten, färskvara även dessa ((=
    maj 2014
    Det var spjällhuset!!
    Fick sålt kassetten på under 24 timmar och åkte och köpte ett begagnat spjällhus som skulle vara fräscht.
    Skruvade upp både det gamla och "nya" och bägge hade uppfläkt isolering på elkablarna. Dock var det värre på gamla huset. Så rengjorde det nya med elektronikrengöring och smällde på.
    Första starten (kall motor) gick varvet upp till 2500 för att sen gå ner långsamt. "Jaha det här spjällhuset var trasigt" tänkte jag men sen gick den fint utan minsta ryck på en lång provtur.
    Har startat den kall ytterligare en gång sen bytet men då la den sig på normala tomgångsvarvtal så jag antar att det var nån engångsföreteelse.
    Får hoppas detta hus håller mitt ägandeskap ut iallafall
  1. 9-5 2.3T rycker vid jämn fart.
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2019-06-12, 10:24
  2. 9-5 Aero -02 rycker lite vid jämn fart
    Av prfectdad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 09:44
  3. 9-3 Aero -01 rycker vid jämn fart
    Av Bobco i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-06, 13:08
  4. saab 9000 cse -95 går ryckigt vid jämn gas
    Av nixon89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-14, 18:36
  5. og9-3 aero: svajande ladd
    Av Hewran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 20:01
