Har nyligen monterat dragkrok med, vad jag tror, orginal elkabel. När jag ansluter till släp lyser i stort sett alla lampor hela tiden. Vid bromsljus händer ingenting och blinkers ger pulserande ljus på samtliga lampor.
Ingen skillnad om säkring "A" är i eller inte.
Gjorde misstaget att montera kabelsatsen utan att koppla ur batteriet och kortslöt troligen lite då jag drog kabeln. Ingen säkring som gått dock och tändningen var av.
Har lossat jord på batteriet sedan dess men ingen skillnad.
Kan jag ha förstört något när jag kortslöt kablar? Finns någon som har schema på hur kontakten skall vara kopplad? Alltså färg/pinne eller funktion/pinne för att kunna testa utan att koppla släp.
Kan mäta kontakt på jord men är kanske ingen garanti för att jorden är felfri.
Nämnas kan att jag saknade monteringsanvisning till kabeln så jag kan missat något självklar detalj.
Gäller en 9-5 SC - 10
