Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Nummerskyltsbelysning og9-5 - byta till LED? (update: så blev det)
    apr 2009
    En glödlampa har pajat på nummerskyltsbelysningen på min og9-5 och då dyker ju frågan upp om man kanske borde byta till LED-lampor där när man ändå är i farten.
    Hur är det, har og9-5 någon form av glödtrådsvakt, canbus eller liknande som kan orsaka problem (t.ex. oönskade blinkningar, felmeddelanden, ...) om jag stoppar dit LED-lampor? Behövs någon speciell lampa eller duger vadsomhelst som har en W5W-sockel?
    (jag har försökt söka på forumet men sökfunktionen och jag är bevisligen inte kompisar).
    Edit: Se mitt inlägg om resultatet längre ner!
    Senast redigerat av jellybear den 2014-10-24 klockan 23:01. Anledning: Ny rubrik
    okt 2013
    Härnösand
    Hej,jag bytte till Led när en av mina standard gick,tog den gamla och gick in på mekonomen,han tog fram 2 Led som skulle passa,japp,nemas problemas på min alla fall kanon fint ljus blir det,kommer tyvärr inte ihåg vad lamporna hette,gjorde detta på min 9-5 2,3t -02 kombi
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    STOCKHOLM
    Jag byte till XenonKungens LED-lampor i våras på min 9-5'a, dock hade jag "spollampor" på min och jag misstänker att det gäller alla efter Faceliften. På min gamla hade jag W5W och det var en M/02.
    Jag har inga problem med blinkningar osv. alltså dom övervakas inte. Mina har 6000k vilket är väl vitt/blått och starkt för min smak.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Jag bytte precis på min från 2005, vanlig W5W utan nånting speciellt. Man behöver även en pytteliten torx bit
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    apr 2009
    Tack för alla svar! Nu är lampor beställda! Jag hoppas färgtemperatur 4000 faller mig i smaken.
    Vargön
    mina LED har hållt i evigheter på 9-5an... på 9-3an har jag tröttnat på att byta nu efter 3uppsättningar!
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    apr 2009
    Så, nu har jag monterat ett par Philips X-treme Vision LED T10 4000K i nummerskyltsbelysningen på min og9-5. Dessa diodlampor består av en ensam diod med förhållandevis stor ljusutbredningsvinkel, 120 grader.
    Jag är mycket nöjd med resultatet. Ljusutbredningsvinkeln är precis lagom för nummerskylten, färgtemp är sådär modernt kallt ledvit utan att kännas konstlat blått (som jag förmodar 6000K-varianten av lampan ger). Det blir en smula starkare ljus än ursprungliga W5W-lampor men utan att det blir påtagligt/för starkt. Perfekt för min smak med andra ord.
    Och som Jesper förutspådde blev det heller inga SID-meddelanden eller liknande.
    Senast redigerat av jellybear den 2014-10-24 klockan 23:11.
  1. Var sitter oljekylaren? Lätt att byta den? 9-5 -01
    Av Stoffemannen78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 13:18
  2. Abs-aggregat... lätt att byta?
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 22:23
  3. Byta tryckare/kammar snabbt och lätt på 9k 2.3t 94>
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 10:58
