Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Saab 9-3 SC Aero Oljetryck och Givarfel
    Hej, jag har två problem som verkstaden inte verkar kunna lösa utan att testa sig fram med olika dyra reparationer.
    - Bilmodell Saab 9-3 SportCombi Aero V6
    - 2008
    - Miltal: 12000
    - Hur yttrar sig felet? Första felet som enligt felkoden visar ett "givarfel" så lyser motorlampan till och från. Den kan lysa en 1-2 veckor och sedan vara släckt en månad för att sedan återkomma. Jag har lämnat in bilen och de har bytt en givare som de påstod sig vara fel på. det gick 2-3 veckor innan motorlampan börja lysa igen. Nu har även oljetryckslampan börja lysa(trots att jag fyllt på med olja) och har lämnat in bilen en andra gång. Då säger verkstaden att felet med oljetrycket påverkar motorfelet(alltså givarfelet som de löste med att byta givaren), och genom att byta olja så ska problemet vara löst. Vilket inte är fallet då de behöver ytterligare 3 timmar på sig för att hitta felet. Oljetrycket påverkar motorn vid start så den beter sig hackigt och låter ojämnt.
    Är detta ett fel som någon annan har haft?
    Är det ett vanligt fel på denna modell?
    Eller, finns det någon som kan slänga in en bra gissning på vad som behöver göras?
    Ska tillägga att mina kunskaper om bilar sträcker sig till att byta däck, byta olja/spolarvätska/kylarvätska.
    //Martin
    Vad har du för felkod?
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Felkoden: P0016 Insug kamaxel bank1, feljustering mot vevaxel.
    Vidare felsökning krävs.
    Dåligt oljetryck ger dålig spänning av kamkedja (kanske sliten) vilket ger felkod.
    Kass oljepump?
    Signaturlös
    V6:an har variabla kamtider på insugskamaxeln.
    Har mekanismen som justerar kamtiderna testats, dvs prylen i länken nedan, och sensorn som känner av inställd kamtid?
    http://www.saabpartners.com/camshaft...ator-b284.html
  1. varnar för dåligt oljetryck, Saab 9-3 2.8t aero 2006.
    Av smizkr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-03-01, 20:05
  2. Lågt oljetryck vid kallstart 93ss aero -03
    Av Rackarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 15:52
  3. Lustigt problem med oljetryck OG9-3 Aero
    Av Almy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 18:06
  4. Laddtryck? oljetryck? i en 9-3 Aero
    Av turbomulle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 22:39
