Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-3 SS 1.8T BP - 08 ojämnt drag vid turbosläpp
    okt 2014
    Hallå, kan börja med att säga att jag har sökt och sökt men inte hittat något som liknar min fråga.
    Ursäkta om jag sökt på fel ord eller bör ha hittat en tråd om detta.
    Nu till problemet,
    Köpte min bil för ca 3 veckor sedan, det första jag gjorde då var att chippa upp den med Maptun Steg 1. (220HK)
    Efter det gick bilen superbt, riktigt bra laddtryck och snabba accelerationer.
    Efter ca en vecka så tycker jag att detta har ändrats, när bilen är ljummen så drar den iväg som fan på tvåan och trean, men efter att jag kört några mil på ex motorväg (farthållare, inte mycket upp och ner växling), så känns bilen inte alls
    lika responsiv, när jag när i stan och gasar på så kommer turbotrycket men draget blir mer långsamt och utdraget, inte samma kick som när bilen inte är "inkörd".
    Vad kan detta bero på? Bilen har varit på verkstad som inte hittade några läckor eller liknande, waste-gaten testades med vakuum och funkade bra den med.
    Kan det vara någon tryckslang som blir mjukare och expanderar mer när gummit är mjuk typ (så är det ju på 1.9D av något äldre årsmodell)?
    Tack på förhand
    Farnestam
    EDIT:
    Glömde skriva att bilen har gått 9797 mil ungefär!
    Senast redigerat av farnestam den 2014-10-10 klockan 11:04.
    Hur fort kör du på motorväg?
    Ligger man i 160 i några kilometer så blir turbon ganska röd! Det gör min iaf. Om dom inte hittat nåt fel så kanske det är så enkelt att insugstempen ökat efter en stunds körning. Kanske en större ic hjälper av det
    nov 2013
    Har du open SID
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    OpenSID i en ng9-3???
    Annars kan man skaffa en billig elm327 och köra via smartphone, dash komand appen har några bra funktioner
    okt 2014
    På motorväg ligger jag i 100-120 på farthållare (100 på skyltarna och polisen är ofta på plats).
    Så jag känner inte att jag kör för hårt med bilen, kan ex magnetventilen ändra förhållande iom att bilen blir varm eller körstil?
    Tack
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    okunskap från min sida, trodde att möjligheten till open sid fanns på det flesta modeller när man chipar.
    jul 2014
    Staffanstorp
    Är det på bensin eller etanol? När jag körde på 95 oktan innan så gick spikdetekteringen in och sänkte turbotrycket. Sjunker turbotrycket när det händer? Kör du på etanol är detta antagligen inte problemet.
    okt 2014
    Nej jag kör på Bensin. Vad menar du med spikdetekteringen?
    Jag har fått för mig att bilen går bättre när ESP är avstängd men jag kanske inbillar mig också?
    Antar att karaktären hos bilen ändras ganska mycket när bilen blir varm, men att det skulle göra så stor skillnad kunde jag inte tro?
    okt 2014
    Ingen som har några mer tips?
    Skulle det hjälpa med en ny Magnetventil? Den styr väl turbo-släppet?
    Tack
    Har du frågat MapTun?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
  1. 9-5-99 går ojämnt
    Av pitejohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-19, 01:37
  2. 9-3:a svårstartad och går ojämnt.
    Av Eman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 21:13
