Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Missljud framvagn NG9-3
    jul 2014
    Har på senare tid börjat uppleva ett diskret "klonkljud" i framvagnen på min SAAB.
    Kan inte urskilja om det kommer från vänster eller höger.
    På detta klonkljudet så tillkommer dessutom ett gnissel-liknande ljud.
    Alla dessa symptom uppkommer/hörs vid lägre hastigheter och vid smågupp/smårörelser. Ett exmpel kan vara vid körning på kullersten. Då hörs klonket väldigt tydligt och jämnt med kullerstenen. Gnisslet hörs mest vid större rörelser t.ex. vid ett väggupp.
    Hade av framhjulen idag för att visuellt se om jag hittade något men såg inget konstigt. Inga slitna bussningar och inget som verkade sitta löst. Allt synligt såg fint ut. Bilen gick igenom besiktningen utan några anmärkningar för 1 månad sedan.
    Har läst här och på andra forum att en möjlig orsak till problemet kan vara dåliga stödlager alt. det som kallas för axiallager.
    Jag är inte alls sugen på att plocka ner hela upphängningen bara för att kontrollera om detta är problemet så jag tänkte helt enkelt slänga ut frågan innan jag gör något. Tror ni att byte av stödlager och axiallager kan vara lösningen? Eller kan det vara något annat som spökar?
    Kan också tillägga att när jag startar bilen kall på morgonen så klonkar det till höger fram. Det är samma ljud som klonkljudet fast väldigt tydligt och bara just när jag precis vridit om nyckeln och motorn "skakar" igång.
    Hej.
    Kolla stabilisatorstagen eller krängningshämmarstag kan det heta. De kan vara glapp i ena änden och kärvande i andra änden och leva om något oerhört. Billiga att byta. Ta en polygrip och vrid staget i dess ändlägen. Då märker du om lederna är kassa.
    loca
    jul 2014
    Tack för tipset!
    Ska hissa bilen och kolla vad jag hittar imorgon. Återkommer med text/bild/video om jag hittar något konstigt.
    Har hittat billiga reservdelar från mister-auto av märket TRW eller Delphi. Priset är nästan samma men vilka är bäst?
    jul 2014
    Sådär ja!
    Följde Lars-Oves tips och så var gnisslet och klonket borta att en så "enkel" del kan göra så mycket ljud ifrån sig.
    Passade på att göra ett oljebyte inför vintern och byta till vinterdäck också så nu är vi redo för vinter!
    Köpte reservdelarna på Biltema. Återstår att se kvalitén på de nya stabbstagen. Men 129 kr/st var väldigt billigt tycker jag.
    dec 2015
    Norrtälje
    Missljud höger framvagn NG9-3
    Bil: NG9-3 SS TTiD4 2011
    Har senaste veckorna lagt märke till att det kommer ett klonkade ljud från höger fram när man gör större rattutslag i låg fart eller när man åker nerför en mindre trottoarkant. Jag hör inget ljud om man åker på något i högre hastighet.
    Bilen har originaldämpare med Eibach sänkningssats med 26.000 mil i nuläget.
    Vad kan detta bero på? Eller vart ska man börja felsöka?
    Är det vanligt att Kränghammarstagen ger med sig?
    Tack på förhand!
    Senast redigerat av Dalbad den 2024-05-25 klockan 15:50.
    aug 2009
    Det är vanligt, vid 26' mil borde dom vara bytta 2 gånger redan. Tag av hjulet, fatta mitt på staget och ryck hård framåt - bakåt så känner och hör du ifall de är glappa i lederna.
    feb 2006
    Torpshammar
    just NG9-3 är väldigt "ljudliga" när glappet bara är pyttelite i krängstagen.
    dec 2015
    Norrtälje
    Uppföljare - Missljud Höger Fram SAAB 9-3 SS TTiD4 (2011)
    Hej alla,
    Gjorde en tråd här tidigare och fick lite tips på vad jag kunde göra för att försöka lokalisera missljudet.
    Felsöker som sagt efter ett klonkande ljud på höger fram på min SAAB 9-3 SS TTiD4 (2011) med 26.000 mil på mätaren. Det “klonkande” ljudet kommer i stort sett bara när man gör större rattutslag i väldigt låg hastighet på höger fram. Till exempel när man svänger ut från en parkering. I högre hastigheter eller när man kör över farthinder så hörs ingenting.
    Fick tips om att börja hissa upp bilen och testa rycka i krängningshämmarstagen fram och tillbaka men kunde inte höra något som skulle tyda på glapp eller liknande. Testade även att gunga bilen fram och tillbaka när den stod på marken men kunde inte höra något då heller.
    Jag bifogar lite bilder på krängningshämmarstagen på VF och HF så får ni gärna avgöra om ni ser något konstigt. Under tiden jag har ägt bilen och lagt ungefär 16.000 mil på mätaren så har jag aldrig bytt krängningshämmarstagen så det kanske är dags?
    Det vi däremot lade märke till var att dämparen på HF är väldigt fuktig jämfört med VF som är snustorr. Antar att det är någon form av läckage på HF?
    När vi gungade bilen fram och tillbaka kan man höra ett “pys-ljud” från dämparen på HF och inte VF.
    Bifogar lite bilder på Höger och Vänster dämpare också.
    Vad tror ni, är det själva dämparen som ger ifrån sig det klonkande ljudet?
    Om nu dämparna skulle behöva bytas, vad rekommenderar ni? Bilstein B6?
    Kör i nuläget original-dämpare med Eibach 30mm sänkningssats runtom
    Tack på förhand
    Ja, den stötdämparen är slut.
  1. [LÖST] Missljud i framvagn NG9-3 TTiD
    Av Macke3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-29, 12:56
  2. [LÖST] Missljud framvagn NG9-3 -04
    Av cforsberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-03-17, 18:38
