Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Paybacks produkter?
    jul 2011
    Kolmården
    Paybacks produkter?
    Någon som har erfarenhet av Paybacks oljetillsatser mm?
    Min 9-5 2,3T från 06 började igår kväll helt plötsligt ticka i motorn efter oljebytet.
    Pratade med min verkstad och de tyckte jag skulle avvakta eftersom oljetrycks lampan inte visat sig. Ville ändå inte låta detta vara orört så jag köpte och hällde i "Paybacks Motoroljestabilisator"
    Vad tror/tycker ni?
    Har du hällt i så dålig olja att du behöver tillsatser?
    Signaturlös
    Om du läser instruktionsboken, så avråder Saab dig att använda några som helst tillsatser i oljan och bränslet.
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Hur mkt olja hällde du i?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    jul 2011
    Kolmården
    4 liter som det ska vara
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Och du har kollat på oljestickan att det är rätt nivå nu? Det där med volymer är inte någon exakt vetenskap när det gäller byten eftersom det beror på hur mycket man faktiskt fått ut. Och det kan variera lite grann. Så mängden är bara ett riktmärke för att man typ ska vet på ett ungefär hur mycket som går åt. Men det är stickan som är facit.
    Tickar det i motorn så låter det nästan som att det är för lite olja som ännu inte fyllt upp ventiltryckarna.
    nov 2013
    Vad hällde du i för olja? har varit med om att de kan ticka i fall man häller i olja med fel viskositet
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    jul 2011
    Kolmården
    Självklart tittar jag på oljestickan, vid flera täta tillfällen efter alla oljebyten. Är noga med sådant & nivån ligger som den ska.
    Oljan är en 5W30 Dexos2 godkänd (märket är LUK).
    (Angående vad Saab råder till i instruktionsboken eller inte är väl få som håller sig till, tänker b la på chiptrim, öppna luftfilter osv
    Lukoil är väl samma som GM:s egen olja, och den behöver inga tillsatser.
    Signaturlös
    jul 2011
    Kolmården
    Nej det är helt rätt. Dock så tickar det i motorn efter bytet så jag kände att något behövde göras, har bytt olja 2 ggr efter varandra utan resultat så tillsatsen är ett nästa försök att korrigera tickandet.
    jul 2011
    Kolmården
    Någon som har varit med om liknande problem? Mörk olja kort efter oljebyte samt tickande/knackande motor?
    Vad gör man?
    dec 2007
    Varberg
    Mörk olja tror jag det blir direkt efter ett oljebyte. Det är såpass mycket olja som blir kvar vid ett oljebyte att den färgar den nya oljan. Tickar det eller knackar det? Hur långt har du kört efter oljebytet?
    aug 2011
    Kör motorn riktigt j@vla varm och byt olja igen.
    jun 2013
    Forsheda
    Manuell eller automat?
    Är det automat, kan väl vakuumpumpen till bromsen ticka?! Det gör min lite grann. Eller är du säker på att det är ventilerna?
    SAAB 9-3 2,0t BP SC Vector 2010
    SAAB 9-5 2,3t BP SC Vector 2007 med tomatlåda ## SÅLD ##
    SAAB 9-5 2,3t SE-paket (Sedan) 2001 ## SÅLD ##
    jul 2011
    Kolmården
    Den är manuell och tycker att det tickar. Har endast kört ca 20 mil sedan oljebyte (5w30 dexos2) oljudet uppkom direkt efter oljebytet, inte innan.
    Olje nivån är på max & ingen förbrukning på oljan. Tycker även att den ryker lite (vitaktig rök)
    Citat Ursprungligen postat av Hneitir Visa inlägg
    Lyssande du verkligen på motorn innan oljebytet?
    Signaturlös
    jul 2011
    Kolmården
    Ja, är lite bil hypokondriker så det borde jag lagt märke till innan.
    Tycker även att det låter från höger sidan om kamkedjan och då vid kallstart.
    Kan tickandet höra ihop med problem från kedjan?
    jul 2011
    Kolmården
    Bilen är nu på verkstaden och de fick fram att oljetrycket var för lågt (oljelampan har dock aldrig lyst när jag kört).
    De ska ta ner tråget och rengöra för att se om trycket stiger. Kan tickandet och rasslet bero på trycket? Kan det ha skadat andra delar i motorn?
  1. Skillnad på Lawicel-produkter
    Av Dorian i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 14:50
  2. Smartabs produkter var säljs de?
    Av aeromagnus i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 20:46
  3. Mequairs produkter.
    Av Tjonge i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-12-25, 01:50
  4. Smartab´s produkter
    Av colinmcrae i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 18:03
  5. Är det nån som har provat MOTORANDNING produkter
    Av Acke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 23:40
