Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Dieselvärmaren går ej att ställa in NG9-3 TTiD
    jul 2013
    Uppsala
    Tja, jag kör en 9-3 TTID,Sedan från 2010. Ni som följer min projekttråd vet att jag har eftermonterad original navigator för att behålla alla funktioner på bilen. I går kväll när jag skulle ställa in dieselvärmaren så gick det inte att ställa in tiden eller aktivera detta! På gamla radion så kunde man uppdatera klockan vilket kan krävas när man kopplat ur batteriet dock så vet jag inte hur man gör det på navigatorn,det kanske inte går? Uppskattar all hjälp jag kan få
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    Prova att montera tillbaks original stereon. Min bror hade en 9-3 diesel årsmodell 2008, han körde en hel vinter utan värmare! Han monterade en eftermarknads stereo i sin bil på sommaren, under vintern när han behövde dieselvärmaren och den inte fungerade åkte han till tre olika verkstäder och felsökte. Ingen kunde hitta något fel!
    När han sedan skulle byta in bilen monterade han tillbaks org stereon.. då fungerade plötsligt dieselvärmaren som vanligt !? Kan vara värt att prova.
    jul 2013
    Uppsala
    Skulle göra det ifall jag inte hade sålt den stereon dock så borde det funka eftersom det är trots allt original navigator därav att jag monterade en sådan aja annars så kör jag bara via motorvärmar kabel
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Hur ställer man in starttiden till värmare, är det med radioknapparna eller rattknapparna?
    Tiden på radion/navigatorn ställs längst upp till höger på skärmen.
    Om värmaren programeras med stereon så kanske den behöver ny mjukvara anpassad för värmare.
    Senast redigerat av Browan den 2014-10-02 klockan 23:46.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    okt 2007
    älvängen
    Värmaren ställs in med rattknapparna ( 9-3 NG )
    Gå till inställningar håll inne set tills det plingar
    Gå till värmaren håll inne set tills pling
    Välj direktstart på av med pilknapparna godkänn med set,eller bläddra ner till tid 1,2lr 3 välj vilken med set, justera tid med pilknapparna godkänn med set
    Har inte läst hela projekttråden men har du lagt till Navigationen med tech2 i bilen?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jul 2013
    Uppsala
    Japp det har jag gjort
    okt 2007
    älvängen
    Tänkte det men var tvungen att fråga :-)
    kan du direktstarta värmaren?
    kan du få kontakt med värmaren och läsa med tech2?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jul 2013
    Uppsala
    Hur menar du med direktstarta?
    Finns en manuell start i menyn.
    jul 2013
    Uppsala
    Aha nope det har jag inte Ska ut och prova det ikväll
    jul 2013
    Uppsala
    Manuell start fungerar utan problem
    Och nu funkar det att ställa in timern också :O fett skumt men jävligt skönt dock
    okt 2007
    älvängen
    Gött att det ordnat sig :-)
    Fick du uppdaterat klockan i Naven med?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jul 2013
    Uppsala
    Inte vad jag vet, kanske bara var någon tillfällighet. Lite roligt att det funkade efter att jag hade kopplat in GPS antennen till navigatorn
    Är det kanske så att navigatorn tar tid från GPS och inte från RDS..?
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    jul 2013
    Uppsala
    Det är mycket möjligt!
    Tidsinställning på dieselvärmare fungerar inte
    Hej, nu när vintern har kommit har jag upptäckt att det inte längre går att ställa in så att dieselvärmare ska starta vid en bestämd tidpunkt, eller att starta den manuellt.
    Om jag startar bilen och låter den stå på tomgång medan jag skrapar rutorna hör jag hur den går igång och symbolen på instrumentbrädan lyser som den ska så den fungerar. Den byttes för övrigt för ett par år sedan.
    Jag spelade in ett filmklipp som visar problematiken:
    https://anonfiles.com/T8J8m3M6y4/IMG_5196_MOV
    Som synes får man bara ett pip som svar när man försöker aktivera menyvalen. Anmärkningsvärt är att den även visar tiden med amerikanskt AM/PM. Jag bytte stereo i mars, kan det bero på att systemet inte får tidsangivelse från den nya stereon?
    Några tankar?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Om du bytt till eftermarknadsstereo och brytit batterispänningen på bilen så kommer inte värmaren fungera pga avsaknad av klocka. Jag har utvecklat en liten enhet som heter ”eSID3” som kan lösa problemet, och ge dig många andra roliga funktioner:
    http://esid.se/manuals/eSID3_UserGuide.pdf
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-17 klockan 12:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    okt 2023
    Problem att ställa in timer eller starta parkeringsvärmaren manuellt
    Jag har ett problem med min parkeringsvärmare. Det är nämligen så att bilbatteriet hade oxiderat i pluspoolen så jag kopplade bort batteriets pluspool och gjorde rent. Men när jag kopplade in batteriet igen så fungerade inte parkeringsvärmaren att starta manuellt eller med timer. Den vill inte reagera förutom bara ett bipljud när jag försöker starta eller sätta timer. Jag läste något om att man ska ställa klockan så fungerar det igen. Men det har jag redan gjort. Dock så bytte jag saabs original bilstereo mot en med skärm. Är det detta som kan vara problemet, alltså att det inte kommunicerar sinsemellan? Det fungerade fint innan jag kopplade bort batteriet. Den startar automatiskt när det är under 8 grader ute så själva värmaren fungerar.
    Har en saab 9-3 sedan årsmodell 2011 diesel.
    Tacksam för svar.
    jul 2013
    Uppsala
    Du måste tyvärr ha original radion för att det ska fungera
    Emeritus
    Nja, "måste" är ett starkt ord i sammanhanget
    Det går också att använda en eSID för att ställa tid/datum i bilens system.
    https://esid.se/
    "Set System Clock if using non-OEM radio/navigation (only eSID2/eSID3)"
  1. Felkod på dieselvärmaren - ny styrenhet?
    Av Dalbad i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2022-08-25, 13:25
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-10-29, 10:23
  3. [LÖST] Bränslepump för dieselvärmaren NG9-3 1,9TiD
    Av Micc i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-01, 21:30
