Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Oljetryck begränsning td04-15
    nov 2013
    Jag rengjorde en td04 och blåste med trycklyft via oljeinloppet.
    Först var det svårt att få in luft sedan hörde jag ett lätt ploppande ljud och det kommer ut luft ut via utloppet. Min fundering är att blåste jag loss nåt skräpp som satt i kanalerna eller sitter det någon form av begränsnig av oljetrycket/flödet inne i turbohuset så blåstes bort.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Fyll olja i core (lagerhus) bredfullt och låt den rinna av gravitation. De kommer att tag nästan 24 timmar tills den runnit ur. Den ska inte rinna ur på turbin eller kompressor sida endast genom returen. De finns två st. kanaler som leder till två lager som har några smörjhål och toleransen är 5/100 mellan turbin axel och lager därefter olja rinner sakta.
    Tror att axel diam. är 7,50 mm som ny och sliten 7,00mm
    Någon extra restriktor finns inte på din turbos men på visa ska man ha pga deras konstruktion.
    PS! du blåste ingen skäp de var kvar varande olja i Core som kändes som stopp vid trycklufts matning.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av George Visa inlägg
    Tack så mycket för svaret då ska jag fortsätta att montera.
  1. Begränsning för antal meter med 12V?
    Av -Rickard- i forum Off Topic
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-09-30, 19:22
  2. När blir ett 3" avgassystem en begränsning effektmässigt?
    Av Plupp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-11-06, 02:40
  3. Från Td04-15 til TD04-18T på 9-5 aero Steg 3
    Av LaBr_dk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 19:48
  4. Begränsning på Aut. '99?
    Av BIGMike i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 17:00
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
