Ämne: SAAB 9-5 aero 2002 dör i tid och otid
    sep 2014
    Har en gammal saab 9-5 aero 2002 som gått ca 28.000 mil och som nu börjat strular med mig.
    Den dör i tid och otid :/
    Kan gå bra flera mil utan strul.
    Startar alltid direkt när den är kall.
    Motorlampan lyser....
    Vid start rör sig alltid varvantalmätaren uppåt.
    Problemet:
    Efter att jag kört en stund så kan den ibland bli "hoppig"
    När jag kör i högre hastighet med jämn gas så dör den aldrig.
    Den rycker till/hoppar till några ggr och går sedan normalt igen.
    Men idag tex när jag skulle lämna företräde i en rondell så stendog den.
    Och när den självdör så går det aldrig starta den på flera minuter.
    Försöker jag så tuggar bara motorn, men orkar inte gå igång.
    Låter ibland illa också. Som att det slår i motorn.
    Den måste liksom vila (kylas ned?) innan den orkar starta igen.
    Och sedan kan den gå bra ett tag igen.
    Låter detta bekant?
    Tändkasetten?
    Help ☺
    Om motorlampan lyser finns det ju lagrade felkoder. Se till att få dessa utlästa så är det enklare att felsöka.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    sep 2014
    Citat Ursprungligen postat av kingback Visa inlägg
    P1110.
    Vacumslang? Nån ventil?
    Stämmer det in på hur bilen beter sig?
    Avlastningsventilen eller slangarna som kontrollerar den. Börja med att kolla slangarna, förmodligen är dom torra och spruckna så byt allihop. 4 mm vakuumslang, finns på Mekonomen.
    Sen får vi se om den går bättre eller om det blir mer felsökning...
    sep 2014
    Har bytt bränslefilter, bränslepump, tändkasett, vacumslang och nån annan slang.
    Nu testar vi vevaxelgivaren.
    Sen köper jag en cykel..
  1. Larm på 9-5 går i tid och otid
    Av Poker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-01, 18:57
  2. Abs kopplar in i tid och otid.
    Av Spipis12 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 11:32
  3. Brummande AC Saab 9-5 Aero 2002 15K mil
    Av donaldduc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 15:38
  4. Intercooler Saab 93 Aero 2002
    Av JRO i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 13:09
  5. Växellåda Saab 9-3 Aero 2002
    Av JockeK i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-24, 09:50
