Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Defekt stereo och odb kontakti Saab 9-5- 06
    sep 2014
    Har precis blivit medlem här på forumet och har några frågor?
    Har köpt en 9-5 - 06 och stereon är helt död.
    Vad kan man göra?
    Kan man köpa en stereo från skroten och bara montera eller måste den programeras i bilen?
    Har provat med diagnos men odb2 kontakten verkar inte fungera på bilen.
    Tacksam för alla svar och tips.
    stefan68
    apr 2009
    Hej och välkommen till forumet!
    En stereo måste giftas in med bilen, det görs med instrumentet tech 2. Är det en begagnad stereo måste den först vara skild från den bil den satt i tidigare. Enklast är att göra direkt vid urmontering, men det går att ordna senare så länge du har chassinummer på donatorbilen.
    ODB2-diagnostik ger bara felkoder från motorstyrsystemet, inte från bilens andra system typ larm, backsensorer m.m. Det kräver tech2, men jag är osäker på om det finns något att läsa ut om stereon.
    Om det är så att ODB2-kontakten verkligen inte funkar så kommer besiktningen ha synpunkter.
    Senast redigerat av jellybear den 2014-09-23 klockan 21:57.
  1. [SAAB 95] Defekt generator?
    Av mars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 19:55
  2. saab 9-5 2,0t/190hk med defekt turbo
    Av johansson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 07:32
  3. Saab 900i -86 defekt!
    Av Petch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 10:15
