jag har en 9-5 Aero SC från 2006 som gått 17500 mil.
Under en tid nu så har jag haft ett missljud främst när bilen är kall. Som imorse, då lät det ganska rejält.
Ljudet låter som ett knak och framkallas när bilen kränger, typ om ett av hjulen går över ett gupp innan det andra eller om det går ner i ett hål.
När jag själv rattar fram och tillbaka snabbt i lägre farter så framkallas ljudet också men brukar försvinna med ökad utomhustemperatur och när man krängt några gånger (ungefär som det sätter sig lite och det som nu knakar blivit uppvärmt).
När jag lämnade in det till verkstan så bytte de fjäderbenslagringen men det hjälpte inte.
Efter det så bytte jag själv krängningshämmarstagen (Autoexpertens förstärkta) och krängningshämmarbussningarna (Powerflex) men det hjälpte inte heller.
När jag hade bilen upplyft senaste så lät det ganska mycket från dämparna när man vred dem, det gnisslade ganska mycket men det kanske det ska göra...
Frågan är om det kan ge det här knakande ljudet när de är under belastning?
På besiktningen för 2 veckor sen så fick jag en anmärkning på att bärarmsbussningarna i framvagnen var lite glappa, ingen fara sa han men det kanske också kan vara en källa till problemet.
Magnus
