Säljes (till förmån för större bromsarna jag ska montera denna veckan):
302mm Aero-bromsar som satt på vissa årsmodeller av ng9-3, passar utan att byta bromssköldar (vilket krävs med de större 314mm-bromsarna som var på andra årsmodeller).
Kitet är komplett med:
Broms-ok (målade blå med hammarlack) + ok-hållare, Mtec Black Edition slitsade skivor samt EBC redstuff-belägg.
Gått denna sommaren endast och bara motorväg då det ännu inte blivit några banträffar för mig i år.
De är helt fria från bromsvibrationer då jag var ytterst nogrann med att köra in bromsarna enligt konstens alla regler när jag monterade nya belägg och skivor i början av sommaren.
Min egen bild här är de helt nymonterade, den andra bilden visar hur det här med den svarta coatingen fungerar, alltså är skivorna bara svarta där beläggen ej anligger.
Finns i Stenungsund, alternativt Göteborg vissa dagar.
Kan tas med till Gelleråsen på söndag.
Pris: 2500:-, alt. bud.
10710712_749383945096848_7550595527994402174_n.jpg10696356_749384085096834_2358856464868348041_n.jpg
