Ämne: Var köpa matningsrelä för eftermarknadstereo og9-3?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Har satt in en Kenwood DDX42BT i min og9-3 och allt blev bättre förutom att matningen av ström nu klipper direkt man vrider av tändningen. BRL sa att det skulle fixa det men inget händer så jag glömmer dem.
    För att ha kvar ström till stereon efter tändningen varit först på och sen av så behöver jag dels dra en separat konstant 12V matning och dels ett tidsrelä som efter signal att bryta låter strömmen ligga på i 15 minuter innan den bryter matningen. Jag tänkte använda nuvarande 12V original matning till stereon för brytsignalen.
    Jag behöver hjälp veta om det finns färdig sats att köpa eller om nån vet vem som bygger ett sånt alt kom med förslag på 12V tidrelä som är lämpligt och klarar max 10A.
    Självklart går det att dra en separat matning och ha en manuell strömbrytare så stereon inte ligger och drar ström i tomgång men den lösningen tänker jag inte ha.
    sep 2013
    Helsingborg
    Det enda du behöver göra är att hitta en annan källa för ACC strömmen.
    I min 9-5 -98 tog jag från en av trådarna bakom ljusvredet som ger 12v vid första läget på tändningslåset. Grön tråd i 9-5 om jag inte minns hela jävla galet.
    Mät upp trådarna där bak och se vad du hittar.
    Behövs inget extra relä så länge du inte vill ha tidsstyrningen du skrev om.
    Saab 9-5 2,0t aut -98 GDM Performance E85 steg1
    apr 2005
    Dalarna
    Bra idé! Enkelt också. Tack för det
    sep 2013
    Helsingborg
    Ser vackrare ut när du tryckt tillbaka ljusomkopplaren
    Men här har du hur jag gjorde med min ACC matning.
  1. Batteri köpa nytt / vad skall man köpa
    Av badboll i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 81
    Senaste inlägg: 2016-10-20, 21:04
