Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Centrallås backdörrar & baklucka Saab 9-5 -02 fungerar ej.
    dec 2013
    Tjo.
    Får inte centrallåset på dörrarna bak samt baklucka att låsa / låsa upp. Det går dock fint att låsa direkt på dörren.
    Twice är bytt och ingift med nycklar etc. Det var efter den byttes som problemet uppstod. Kan inte hitta några fel med tech2 och kommando om att låsa verkar gå fram (klickar i förardörr) med det händer inget.
    Har läst att det skall finnas ett relä som sköter just bakdörrar och baklucka som kan jäklas. Vet någon vart detta sitter eller kan hjälpa mig i en annan riktning med felsökningen.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    sep 2014
    Arlöv
    Hej hopp
    Har du hittat någon lösning på dina bekymmer än? Har samma problem med min 9-5 -03. Den har varit drunknad, men återuppstått till stor del.
    Hoppas du fått ordning på de o kan tipsa mej, kanske.
    dec 2013
    Om din vart under vatten bör du kika på att byta twiceboxen. Den sitter under förarstolen.
    sep 2014
    Arlöv
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Den är bytt o allt i bilen funkar utan just c-lås bakdörrar o koffertlucka.
    dec 2013
    Precis samma fel alltså. Vilken bil och årsmodell tog du ifrån? Jag tog från en 9-5 sedan -98.
    Är era bilar kombi eller sedan? Programmerat för karosstyp? Borde inte straffa c-låsen bak tycker jag iofs... Luktar nästan som en blåst säkring.
    dec 2013
    Min är en kombi. Alla säkringar är givetvis kontrollerade. Har funderat på om bakdörrar o lucka sitter på ngt relä. Eller som du är inne på att den är felaktigt ingift
    sep 2014
    Arlöv
    Tror det va en -02 som jag tog boxen ifrån . Det sitter ett relä under ratten längst ner till höger i hållaren som enl. någon är till låset i bakluckan, detta har jag bytt o känner att det klickar i det när jag provar c-låset. Alla säkringar hela o inga felkoder o allt funkar utom ljust c-lås bakdörrar o koffert
    Senast redigerat av Tyla1 den 2014-09-22 klockan 23:01.
    dec 2013
    Har nu bytt twice ännu en gång och även reläer under ratten. Ingen skillnad. Blir galen
    sep 2014
    Arlöv
    Jo, visst f-n e de knepigt. Finns inte någon låscylinder i min koffertlucka under plastbiten. Så man kan inte låsa med nyckel ens. Håller med man kan få fnatt för mindre. Får hoppas att någon kommer med tipset som löser de. Finns mycket kunskap här.
    dec 2013
    Funkade perfekt innan jag bytte twice. Tyvärr gick den inte att använda då den va vattenfylld... Hoppas på en vettig lösning.
    sep 2014
    Arlöv
    Har de löst sej ?? Kanske någon som vet var (under mattor o stolar?) kopplingarna sitter som kan ha med c-lås bakdörrar o baklucka sitter? Någon förgrening kanske? Verkstaden får ej kontakt ( via Tech2 ) med bakdörrar o baklucka. Vissa saker kan få en i psykisk obalans eller tuppjuck
    dec 2013
    Jag har fått ordning på det! Tog ner låsblocken i bakdörren och mätte med multimeter samtidigt som jag tryckte på låsknappen. Hade ström fram! Bytte låsblocken i båda dörrarna och nu funkar det. Sjukt skumt att båda gick sönder samtidigt tycker jag. Nu är det bara bakluckans låsmeckanism kvar att byta sen har jag lås igen!
    sep 2014
    Arlöv
    Man slutar aldrig förvåna sej. Då är du en bit på väg. Då får man väl riva bakdörrarna .
    Men visst e de märkligt
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 22:31
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2013-03-26, 21:05
  3. Centrallås förardörr fungerar ej
    Av Groolo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 12:04
  4. Centrallås fungerar ej - 9-5 Aero -04
    Av TFK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 12:10
