Ämne: Verkar vara dåligt tryck på fuel-railen?
    Kölsillre
    Skickar ut en ny fråga om trycket på bränslematningen.
    Har som sagt en 9-5 Aero -01:a.
    Om jag trycker ner ventilen på fuel-railen så kommer det bara en liten skvätt.
    Är det rätt, eller ska det vara ett högt tryck hela tiden där.
    Har stått med bilen på tändnings lägen on, då borde soppa pumpen trycka på, eller?
    Eller måste motorn gå för att det ska vara ett högt tryck där hela tiden?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Soppapumpen går ju bara i en sekund när du vrider på tändningen. Tror motorn måste vara igång för att det skall vara konstant tryck.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    För en månad sedan fick du rådet att mäta upp bränsletrycket, har du inte gjort det?
    Det hjälper inte att starta trådar här, du måste fixa lite själv också.
    Signaturlös
    Kölsillre
    Citat Ursprungligen postat av frippe64 Visa inlägg
    Är inte hemma hela tiden, så jag får ta den tiden som är.
    Visste inte att jag kunde kolla trycket där.
    Har gått igenom vakuumslangarna (satt i nya), samt bytt en backventil.
    Citat Ursprungligen postat av daekol Visa inlägg
    Ja det är sant som du säger, märkte det nu.
    Med bilen igång så blev det annorlunda, då sprutade det rejält ur den.
  1. 9000 CSE 2.3T -93 Går väldigt konstigt, verkar vara omöjl...
    Av saabkdo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2010-04-17, 19:13
  2. Backsensorerna verkar vara ur funktion. Vad kan man begära?
    Av Dadid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-06-25, 01:10
  3. Tryckutjämnare på slangen till fuel railen, följder?
    Av jonTe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 08:45
  4. Vindrutespolaren verkar vara död
    Av Randulf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 22:04
