Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ta bort lambda 2 på ng9-3?
    Hej, någon som känner till om man kan programmera bort lambada 2?
    Steg 5 Mackans avatar
    Ja.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Citat Ursprungligen postat av Mackan Visa inlägg
    Ja.
    Hur då? Är det genom tech2?,eller lägger man in ny programvara i bilen?
    Lånar din tråd lite tack.
    På tal om lambda vad ska volten ligga på? 5-6?
    Pendla?
    Jag kör min nyköpta ng9-3 med dash command via iphone och volten på lambdan går upp och ner hela tiden från 0-6.
    Jag är inte så hajj på sånt här med styrsystem men jag kommer ihåg att värdet låg mer stabilt på min förra bil.
    Tror att bilen är chippad också för det käns som mer än 175hk och turbo nålen går in i botten och bilen går som fan. Inget konstigt med den asså den går bra och stabilt
    Citat Ursprungligen postat av Dorian Visa inlägg
    Pendla?
    Jag gör en vild gissning, styrsystemet o lambadan reglerar snabbare på din ng9-3 än din förra bil..
    Är v
    Ny programvara måste läggas in i ecu.
    Lambdan på b207 motorer går mellan 0-1v.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Jag menade 0.6v då, inte hela 6v
    Och det är sensor1 mätaren som gör det.
    Sensor 2 mätaren hoppar inte lika mycket fram och tillbaka.
    Ny programvara säger du? Tror den är chippad så om jag lämnar in den då skrivs det över väl?
    Enligt appen så laddar den 1.0bar och vid vissa tillfällen som högst 1.2
    Sådär är det inte riktigt, bara för att bilen är chipad/mappad innebär inte att man skriver över och tar bort lambadan..
    Det där gör man inte om man inte har skäl till det..
    Blanda inte ihop massa begrepp, laddtryck är något annat.
    Beroende på vad du har för leverantör på ditt trim att hjälpa dig att och ändra om ecu.
    Exceptionell mappning
    Här sen man problemet med att "låna" en tråd, blir bara förvirrat.
    Bättre att starta egna trådar om man inte hittar något via sökmotorn.
    Citat Ursprungligen postat av Emilsports Visa inlägg
    Läs hela tråden, jag sa inte att jag ska ta bort lambdan. Och jag nämner laddtrycket bara för att det inte kan vara orginal och 1bar.
    Han som sålde bilen va äldre och visste inget om leverantör, han har haft den i 6 år och köpt den sådär. Jag vill gärna inte tanka in en annan mjukvara om det innebär att bilen blir orginal.
    Jag lånade tråden från ts som frågade om man kunde stänga av lambdan, det blev missförstånd och du rör ihop två olika frågor, jag borde skapat en egen tråd. Ber om ursäkt till ts.
    Senast redigerat av Dorian den 2014-09-10 klockan 18:19.
    Dorian: Det är ingen fara, jag bara skrattar och ser vilken koll du har på läget..vad är det du behöver hjälp med?
    Senast redigerat av Emilsports den 2014-09-10 klockan 18:28.
    Jag har pratat med the chef MT, o vi ska förhoppningsvis ordna till det i ecu,o ta bort sista lambada..
    Säkerligen inga problem för MT, man stänger av adaptionen och felkollen för bakre lambda alternativt så ställer man ner känsligheten en aning så den tillåter sämre katalysator.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Jo jag fick ju reda på det jag ville. 0-1 volt va svaret.
    Tack
  1. Skillnad på logg från WB-lambda och org lambda i T7Suite?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 17:32
  2. lambda?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 00:46
  3. Lambda trassel (Fortfarande), efter byte till NY lambda.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 00:06
  4. lambda?
    Av hyperlite133 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-26, 21:16
