Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Skillnader på stötdämpare? std. vs sportchassi NG9-3
    dec 2013
    Norrbotten
    Är det skillnad på stötdämparna med vector paketet och en std utan sport chassie?
    Har kollat på online butiker och där verkar det bara finnas till std chassie.
    93 sc 1,9 tid - 08
    jun 2012
    Kungsbacka
    Om det är sportchassi på din vector är det andra stötdämpare, dock ingick det inte i vector, om man valde till active var det däremot med.
    Mercedes C350e -17
    BMW 330i -18
    dec 2013
    Norrbotten
    Hmm, hur kan man se det kanske det finns i några papper som följde med bilen, Har inte köpt den som ny.
    Det sitter en skylt längst ner på B-stolpen (stolpen mellan dörrarna) på förarsidan med chassinummer. Längst ner på skylten hittar du en rad med siffror och bokstäver i grupper separerade med bindestreck. Denna rad talar om vilka fjädrar, krängningshämmare, stötdämpare och bromsar som bilen fick på fabriken (kan dock vara bytt av tidigare ägare). Om du läser av raden och postar den här finns det alltid någon som kan tala om vad den betyder.
    dec 2013
    Norrbotten
    Nu har jag en bild på skylten, så kanske någon har kunskap om vad bokstäver & siffror betyder.
    Hmm, tydligen kan jag inte lägga upp bilder som jag har på datorn kräver en länk till webbsida då jag försöker infoga bild.
    kan det vara den här kombinationen det ska vara 47-ap-4-3-63-66-aa-ba-ca-da-
    Senast redigerat av HaJo den 2014-09-28 klockan 15:43.
    47 - Fjäder fram, sänkt sportchassi
    ap - Fjäder bak, sänkt sportchassi
    4 - Krängare fram, 25,2mm sportchassi
    3 - Hittar jag ej, kod 2 är sportchassi med 19mm
    63 - Hittar jag ej, kod 43 är sportchassi till Z19... kikat fel?
    66 - Stötdämpare bak, sänkt sportchassi
    aa - Bromsskivor fram, 15" 285mm/25mm
    ba - Bromsskivor bak, 15" 278mm/12mm
    ca - Bromsok fram, 15" 285mm/25mm
    da - Bromsok bak, 15" 278mm/12mm
    http://www.genuinesaab.com/catalog/brakes.php
    Din verkar ju ha sänkt sportchassi så att då montera std komponenter blir fel om du bara byter enstaka delar
    dec 2013
    Norrbotten
    Det står så på fjärde(3)och femte (63) inte sett fel, tack för infon då kan man inte köpa fjädrar/dämpare online för dom verkar bara sälja till std chassie.
    Nu hittade jag även fjärde (3) och det är std krängare 24,2mm men för årsmodell 2009-2011
    Sportchassi skall ha kod 4 och är 25,2mm
    femte (63) och det är fjäder sportchassi årsmodell 2010-2011
    Du kanske har en sen -08 som fick lite bättre grejor, hur som helst så är det sänkt sportchassi du har.
    Har du problem eftersom du börjat leta i butiker på nätet eller har du bara pengar över?
    dec 2013
    Norrbotten
    Fick missljud från framvagnen och det visade sig vara brustna framfjädrar som jag har bytt, men funderade även på att byta dämpare runt om och ev fjädrar bak då den har gått 13000 drygt så en sån sak som fjädrar/dämpare märker man inte av så mycket utan det kommer smygande att dom blir sämre.
  1. Fjädrar och Stötdämpare, Sportchassi / Standard
    Av Ralle76 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-05-25, 22:30
  2. Nya stötdämpare fram ng9-3 SS sportchassi
    Av Topcaten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-06, 15:46
  3. Vilka skillnader på 9-3 SC Sportchassi jämfört med vanligt
    Av Fredzz0rs i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 00:30
  4. Skillnader på kvalite mellan stötdämpare?
    Av TurboAnde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 13:03
