Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Batteristorlek i NG9-3
    Någon som har koll på vilka batteristorlekar som passar i batterilådan i en ng 9-3?
    En standardstorlek verkar vara 242 mm (längd) x 175 mm (bredd) x 190 mm (höjd) men passar även höjd 220 mm och hur långt kan batteriet vara? 277 mm?
    jun 2014
    Årsta
    242x175x190 mm har jag i min, SAAB numret på denna är 12793955 och batteriet är på 60 Ah.
    Det ser ut att gå i längre men då ser fästet inte ut att passa, alltså plastbiten som håller fast batteriet i lådan.
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Mitt är: 278x175x190, 77Ah. och det är nog det största som går i på en bensinare. Finns större batterilåda på dieslarna.
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
    Jag är hemma nu och enligt vagnspecifikationen är bilen byggd med 70Ah. Om jag byter kapacitet måste BCM programmeras (enligt WIS) men det 70Ah-batteri jag har tittat på är 220 mm högt och 257 mm långt medan byte till 74Ah ger 190 mm i höjd men 277 mm i längd. Får mäta i bilen för att se vad som passar.
    Någon som vet vad som händer om BCM har fel kapacitet? Påverkar det t.ex. tiden som bilen kör bränsledriven motorvärmare?
    B284 har 70Ah med måtten 277 mm x 175 mm x 190 mm (höjd). Större passar inte. Höjd på 220 mm passar inte om locket ska vara på.
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Nyare 9-3 (jag trodde det gällde miljöbilsklassade TTiD 2011-2012 och 9-3 med A20NFT (163hk/220hk) 2012-, men det kanske gäller fler modeller?) har en ny form av styrning av generatorns laddning, som ska vara bränslebesparande. Vid gynnsamma förhållanden (varmt väder, låg strömförbrukning osv) så laddas inte batteriet helt fullt, utan bara "lagom" mycket. Jag har inte tillgång till WIS just nu, så jag kan inte dubbelkolla exakt hur det står att det fungerar. Jag minns dock att det står att bilen måste programmeras om vid byte till annan storlek på batteriet för att batteriladdningsstyrningen ska fungera på avsett vis.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    Kan denna "lagom laddning" vara anledningen till att 2011-2012 fick sensor för batteriström och batteritemperatur?
    maj 2006
    Det stämmer nog, jag minns att det stod något om en sensor för batteriström vid batteriets minuspol.
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Som kuriosa, var mäter senorn batteritempraturen? För jag antar att man inte borrat ett hål i batteriet och stoppat ner sensorn.
    CAT
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    Själva anslutningen till batteriet är annorlunda. I anslutningen finns givare för ström och temperatur. Som det ser ut mäts temperaturen i godset till minuspoäng eller luften runt minuspolen. Exakt hur det är framgår inte av WIS.
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Har du bränsledriven värmare in din V6:a ?
    CAT
    Citat Ursprungligen postat av tallbo Visa inlägg
    Ingen utöver V6:an (som är en effektiv värmare).
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Det har jag redan noterat. Blir fort varmt under huven. Frågade med anledning av din fråga om kraftigare batteri kan påverka tiden som bränslevärmaren körs.
    CAT
    Jag undrade bara över anledningen till att WIS anser det vara viktigt att BCM vet om batteriets kapacitet. En anledning skulle kunna vara att inte köra en värmare för mycket, men det troliga är nu "lagom laddning". Då min bil saknar båda så antar jag att jag inte behöver bry mig om att prata med BCM. Detta var alltså orsaken till frågan; om jag kan byta batteri utan att blanda in BCM.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Ser ingen anledning att röra BCM om du byter batteri på din bil, som saknar batterisensor. Poängen med batterisensor är att man kan se SOC (State-of-Charge), SOH (State-Of-Health), Batteri-temp, och laddström. Finns mängder med algoritmer bakom detta, men OM SOC:en är hög, dvs hyffsat fulladdat batteri så kan man sänka laddningspänningen så att laddströmmen ~0A och då få bilen att gå lite snålare. Man kan även boosta spänningen efter start för att återhämta energi som gick åt för starten. Och Framförallt för Stop-Start system så behöver man sensorn för att veta att OM man stänger av motorn så går den starta igen.
    eSID2 visar SOC,Temp samt laddström på MY11-12 (FYI)
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Vad händer om man monterar en batterisensor i en 2010:a? Finns stöd i BCM så eSID2 kan läsa laddström och temperatur?
    Du måste ha en BCM MY12 också + kabel mellan BCM och sensor.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Och så fick jag svar på der jag funderade på också! Tack för det.
    CAT
    apr 2008
    Falun
    Om man inte är rädd för att modifiera batterihållaren "lite" så går det att klämma ner ett 302mm långt batteri, typ Biltemas 80Ah AGM. Locket går t.o.m dit!
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Om man inte bryr sig om locket, kan man få dit ett som är 330 enligt praktiska fältförsök. Batteriet hålls då fast med tex en rem tvärs över, som man gjort lämpliga hål för i den "något" modefierade batterilådan. Bilprovningen "ja det sitter ju fast".
    CAT
