Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Förbättra radiomottagningen i 9-3
    Strömstad
    Testade den bil jag köpt ganska ingående, samt läste in mig på eventuella fel. Jag har dock missat att radiomottagningen kan var/är kass. I Göteborg där jag testkörde bilen så fungerade de förinställda kanalerna bra, men här i Strömstad får jag inte in en enda kanal. Efter lite sökning så är det uppenbarligen ett vanligt problem att mottagningen är dålig
    I min bil sitter Bose-alternativet med touchskärm.
    Har kollar antenninkopplingen mot antennen i höger ruta och den är OK. I vänster ruta finns ett knäppfäste utan anslutning.
    Vart sitter eventuell jordning?
    Vad mer kan vara fel? Eller är mottagningen inte bättre än såhär trots premiumstereon? Att antennen sitter i bakruta borde inte göra något i sig då jag har så i min Outback med kalasmottagning. Rutorna är tonade, men det är fabriksgjort.
    Radiofunktionen inte är speciellt viktig för mig, men någon gång ibland vill jag lyssna på något radioprogram eller så.
    /K
    Uppsala
    Tips, skaffa kablaget mellan höger resp vänster antenn som sitter i bakresidorutan, samt en diversity förstärkare så får du bättre mottagning.
    Johan
    Strömstad
    2 min felsökning så stod det klart att antennkabeln från förstärkaren höger bak till huvudenheten inte satt som den skulle. Såg lös ut och lossnade när jag vidrörde den med en mejsel. Får se till att riva höger innerpanel imorgon för att sätta fast den och fixera den bättre. Ser ut att vara lite pill för att få loss innerpanel som ser ut att vara i ett stycke.
    /K
    okt 2007
    älvängen
    Johan du ha r hädelsevis inte artikelnr på kablage o förstärkare?
    Har som ovan kass radiomottagning i götaälvdalen R45 kungälvsområdet
    rixfm mfl
    L
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Strömstad
    Tog ner panelen och monterade kontakten ordentligt. Resultat...=...noll förbättring. Fortfarande så att autosök endast ibland hittar en kanal, Manuellt kan jag hitta någon enstaka kanal där ljudet är så pass bra att det överhuvudtaget går att lyssna på den. Med andra bilar hittas 10-12 kanaler utan problem, både svenska och norska.
    Jordningen verkar okej. 12 v in till förstärkaren fungerar.
    Återstår att kolla är om det är någon skada i kontakten, om förstärkaren är kass, eller om anlutningen bak på stereoanläggningen släppt. Sedan är det slutletat.
    Börjar bli lite irriterad på läget, trots att jag som jag skrivit tidigare inte lyssnar på radio speciellt mycket, men det är ändå en sak som verkligen borde fungera.
    /K
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Hur har det gått.?
    CAT
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
  1. Vad ska jag göra åt den usla radiomottagningen
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-03, 07:25
  2. Förbättra sin engelska
    Av svante_turbo i forum Off Topic
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 22:33
  3. Förbättra Väghållningen i en og9-3
    Av Nurmi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 12:39
  4. Hur kan jag förbättra helljuset på 9-5'an
    Av Jesper 1873 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 10:45
  5. og9-3 2,0T förbättra väghållning
    Av nappe714 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-21, 21:02
