Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byte av stereo i 93a -01
    sep 2014
    Hudiksvall
    Red face Byte av stereo i 93a -01
    Tänkte byta ut stereon i bilen och behöver feedback !
    Hittade denna :
    http://www.mds.se/ctssa002-2.html
    Men går den att koppla ihop med t ex :
    http://www.mds.se/mvh-160ui.html
    Vad behöver jag veta och tänka på ?
    Thanks
    Emeritus
    Du behöver också en monteringsram för att kunna montera en enkel-DIN i hålet som blir när du tar ur originalstereon.
    Sen undrar jag lite över rattknapps-adaptern: vilka stereo passar den egentligen till, det står ju inte. Om den bara passar med stereon du tänker dig så blir det nog inga problem.
    sep 2014
    Hudiksvall
    Jo monteringsram vet jag också men hur tar jag reda på vilken stereo jag kan ha ? Jag har mailat mds.se för att få support men inget svar.
    Emeritus
    Man måste alltså köpa rätt sladd från "lådan" till den stereo man önskar använda den till och då skall det funka med alla i den listan. Konstigt att inte MDS upplyser om sånt...
    sep 2014
    Hudiksvall
    Så om jag förstår detta rätt utifrån länken så måste jag köpa ytterliggare en sladd beroende på vilket märke på stereo jag har ?
    maj 2014
    Mönsterås
    Klarar du dig utan rattstyrningen så behöver du inga andra kablar alls. Din Saab har vanliga isokontakter som passar direkt i kontakterna som följer med stereon du köper oavsett vilken du väljer. I Saaben sitter däremot en tredje kontakt som sköter rattstyrningen och informationen till SID. Orkar du höja och sänka direkt på stereon är du redan hemma.
    Har du idag AS3-systemet med slutsteg och högtalare i framdörrarna så behöver du däremot en sådan här adapter: http://www.cdbilradio.se/modellanpassat/saab/saab-4/
    ..för att kunna ansluta originalsteget till den nya stereon. Har du AS2 utan högtalare i dörrarna behövs den inte.
    När det kommer till radioramen så är inte heller den ett måste i början. Du får ett utrymme som är tomt mellan stereon och listen under SID men det är ju bara att klippa en bit svart plast eller vad som helst i rätt mått och sedan fästa den med lite självhäftande. Kan se helt ok ut beroende på vad man väljer för material att klippa ifrån.
  1. byte av stereo i 9-5 -01
    Av Robert E i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-12, 21:20
  2. Stereo byte
    Av Micke-andersson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-14, 15:04
  3. stereo byte 9-3 SS?
    Av Jimmu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 14:01
