Ämne: får ej värmen i kupén
    apr 2014
    Höganäs
    Hej de är så att jag har märkt att jag har problem med klimatanläggningen i min Saab 9-3 00:a.
    När jag ska starta värmen så blåser de bara kall luft eller ja lite smått ljumet. sätter jag värmen på 27 grader ingen värme men sätter jag den på High så får jag de varmt och sätter jag ner den till 27 grader så slutar värmen blåsa å blir lite små ljumen men mest kyla.
    motortemperaturen står som den ska den stiger inte i värme och står bilen på tomgång så efter ett tag så startar kylarfläkten så termostaten fungerar
    jag har provat lufta systemet men hjälper inte.
    har felsökt med Obd2 inga felkoder.
    har felsökt på klimatanläggningen eller ja kaliberat heter de kanske men ingen felkod.
    innertemp sensorn funkar den lilla fläkten surrar.
    ute temperatur mätaren funkar får grader på sidden
    är de någon som har tips på vad de kan beror på eller kan ge mig tips på vad jag ska felsöka
    maj 2011
    Prova först att trycka på Auto+off samtidigt och se om du får några koder därigenom..
    Saab 9-5 Kombi Aero -00
    apr 2014
    Höganäs
    har skrivit i texten att jag fick inga felkoder på klimatanläggningen. å alla dem grejer saker jag provat utan framgång :/
    apr 2014
    Höganäs
    lite långsökt men kan de vara så enkelt att de är ac panelen som spökar? (den som man ändrar fläkt hastighet å värme m.m)
  1. Fel på värmen, 9-5 -99
    Av bondfan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 00:58
  2. Värmen i 9-5
    Av Raskens i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 19:50
