Ett jävla under att det ens fungerade intermittent![]()
Idag kom mina spacers!
20mm fram, 25mm bak. Tyvärr var 25mm slut i svart.
Prydligt!
Bak behövdes det valsas:
Resultatet, tycker det blev riktigt nice!
Passade på att fota hela vagnsparken när jag ändå var igång
Högt och lågt!
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Är det biltemas valsverktyg?
Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-21 klockan 22:28.
Mvh Johan
Fan vad snyggt! Får fundera lite på om jag skall lacka i bilens färg, men det där är fan rätt nice.
Det tror jag, lånade det av Schwartz![]()
Johan #7499
Stiligt.
Valsade du bara in kanten på insidan eller valsade du mer än så?
Tips om du skall ha svart på sidorna så kanske du skulle hitta sköldarna som satt på 900R, det borde ju passa?
Vek bara in kanten, gjorde typ 2cmSå det räckte gott.
Dom sköldarna vore riktigt nice, tur att dom är så lätta att få tag i också![]()
Johan #7499
Som en fläskläpp!!![]()
Bytte huvudbromscylinder idag, och tro fan att det hjälpte! Nu känns pedalen bra igen (så bra den blir på en og9-3 iaf..)![]()
I övrigt inte så mycket som hänt, mest ute och åker och njuter. Bilen är riktigt go! Nya framdäck och riktiga bromsbelägg står på inköpslistan närmaste tiden, sen får vi se vad som händer i vinter.
Johan #7499
Väldigt mycket rolig och nyttig läsning och en otroligt fin bil![]()
Jag fick tips från Schwartz att kolla in din tråd efter att jag frågade om spacers.
Min tråd (om du orkar läsa)
Spacers med navstyrning OG9-3
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...3&share_type=t
Eftersom du har monterat 25mm spacers bak och fick valsa, tror du att 15mm går på utan valsning och funkar det med navstyrning utan att navet tar i? Dvs sticker navet ut 15mm eller mindre? Fram vill jag som sagt inte ha bredare än 10mm men då går navet emot så det får bli plattor utan navstyrning isåfall.
Tacksam för svar.
/Ola
Bilen:
9-3 Aero coupé -02
Testade 20 bak utan valsning och det gick precis men var otroligt tight, så 15 borde funka fint. Hur breda däck har du? Inte helt med på vad du menar med navet, var tar det i?
Tackar för svar Eindpeng.
Jag har standard 215/45/17 på.
Enligt spacer.se så sticker naven ut (främst fram) såpass så att om man ska ha spacer med navstyrning så måste man bredda minst
lika mycket som navet sticker ut eftersom det även är en styrning/fixering i fälgen som gör att navet inte går in i fälgens hål.
Fram skull jag isåfall behöva minst 15mm men det blir för mycket för mig så det får bli 10mm plattor utan styrning.
/Ola
9-3 Aero coupé -02
Ok, jag har 225 så då borde 215 med 15mm vara lugnt utan valsning![]()
Ok det känns betryggande. Stort tack!
Vågar man köra 10mm fram utan navstyrning med tanke på ev vibrationer och belastning på muttrarna? Schwartz kör med såna tydligen men jag antar att det är ganska individuellt mellan bilar. Jag har tänkt se över bussningar och leder/kränghämmare i framvagnen och sen en hjulinställning på det.
/Ola
Senast redigerat av gravol den 2018-07-08 klockan 15:00.
9-3 Aero coupé -02
Aldrig provat 10mm, bara 5mm. Vet att det funkar för Schwartz dockPersonligen föredrar jag bolt-on-spacers med riktig styrning för fälgen, känns stabilare och säkrare än distansplattor! Men fram tror jag det innebär 16mm och uppåt, så kan ju krävas lite kapning i framskärmen..
Johan #7499
Blev lite JEEP-pill. Har länge stört mig på att den dels är för tyst, dels att den boomar mycket vid 2000 varv. Så det blev att ta ner delar av systemet och komplettera med lite rör
Lite kap och svets senare:
Diskret skall det vara
Och så ljudet.. Tomgång:
https://youtu.be/sibrvzAVVmM
Torrgas
https://youtu.be/8qWMzTJT1-Y
Blev bra, V8 är alltid V8..![]()
Johan #7499
V8 och såna däck - du måste vara bra kompis med mackarna i närheten![]()
Mvh Johan
1.7 liter milen kompis med mackarna i närheten...![]()
Johan #7499
Här har inte hänt mycket. Har dock vad jag iaf hoppats tätat oljeläckaget jag hade, samt monterat nya framdäck. Bilen ute för våren!
Tänkte bränna lite däck på Knutstorp iaf, behövs XP8or bara så jag har lite bett i bromsarna.![]()
Johan #7499
”Något” aggressivare look än garagegrannens Alfa :-)
