Sidan 2 av 28 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 553
Ämne: SAAB og9-3 coupé, från gubbil till gatracer // Såld 2023-07-28
    Bra jobbat!
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Ser riktigt fräscht ut alltihop! Kul att skruva med då!
    jan 2014
    Good work!
    9-5 2,3t vector - 02
    nov 2007
    Tack för alla kommentarer!
    Idag har det blivit lite smårivande.
    Lossa multirem
    Haka av servopump
    Lyfta undan farthållarlådan
    Koppla loss gasvajrarna
    Den här hittade lös liggandes i motorrummet, vad är det?
    AC-kompressor loss
    Oljefilterhållare loss
    Batterikabel likaså
    Lyckas inte separera den här rackaren från "mellanaxeln"? Hur gör man? Får lyfta med allt upp annars antar jag.
    Välförtjänt kaffepaus
    Skulle ta loss kopplingen, men insåg att jag ju då vrider hela kopplingspaketet och svänghjulet. Antar att det finns passande verktyg för att hålla dom sakerna på plats?
    Och så en före- och efterbild på kaoset man ändå lyckats ställa till med hittills
    Inte mycket kvar innan jag kan lyfta ur motorn nu.
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Det där är tempgivare som sitter på kortsidan i toppen, på växellådssidan. Vattentemp..
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
    nov 2007
    Ok. Funderar på anledningen till motorraset. När jag öppnade tappen i botten av kylaren kom nämligen väldigt lite vatten ut. Fick tömma bilen via vattenröret till turbon. Kan det ha varit så att det är stopp någonstans och att givaren låg löst och inte visade någon temp varpå föraren körde ändå och motorn skar? Kanske lite långsökt..
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Ja den sitter ju vid termostathuset "ovanför" lådan.
    Har den lossnat vid färd (vilket verkar väldigt otroligt) eller helt enkelt glömts bort så lär ju allt vatten försvunnit där, motorn blivit för varm utan resultat från givaren och tillslut skurit.
    Väldigt skumt i vilket fall..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    nov 2007
    Ja, märkligt!
    Att en T5-motor rasar efter 13k mil är lite uppseendeväckande tycker jag. Vet inte vad för program den haft osv, att den har varit trimmad är uppenbart men inga jättenivåer heller. Får se till att noggrannt kolla kylsystem/oljesystem innan uppstart med ny motor iaf så det inte är något sådant som orsakat raset.. Skall bli spännande att lyfta toppen och kolla läget.
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Är detta en kungskobra?
    Inte det mest betydelsefulla just nu kanske, men nej det där är inte en kungskobra. Du behöver ju även en turbo med kortare nos om du vill montera en sådan.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    nov 2007
    Ok, alltid bra att veta om jag skall sälja av sakerna iaf.
    nov 2007
    Efter lite annat som kom i vägen förra veckan blev det lite tid i garaget ikväll!
    Först åkte kopplingen ur, hade en glad hjälpreda ikväll!
    Näst på tur
    Lika glad efter svänghjulet
    Borta
    Ut med motorhärvan
    Hade inget specialverktyg till bränsleledningen, så lossade hela railen
    Redo
    Sista motorfästet loss
    Upp och hoppa
    Fästes på stativet
    På plats
    Tomt var det här
    Nästa steg blir att börja riva motorn och kolla läget med kolvarna.
    Grymt jobbat och alltid roligare att skruva med trevligt sällskap!
    jan 2014
    Spännande tråd! Kör hårt : )
    nov 2007
    Tack för supporten, det ger energi!
    Nu börjar funderingarna på trimdelar. Jag har ett effektmål på mellan 400 och 500 hästkrafter, på en 2.3 liters motor. Vad behövs uppgraderas motormässigt, tänker kolvar och stakar? Lägger mig hellre på 420hk än betalar väldigt mycket mer för 500hk. Vad klarar T5-motorn ungefär med standardkolvar och stakar? Maptun har ett stegtrim på 470hk där man endast byter "kringutrustning". Vad skall man satsa på för turbo? Vet att jag har en del googlande att göra, men alltid värdefullt med spontan input.
    400+ fungera utmärkt med original kolvar/stakar.
    19T har Robert ur stressat till närmare 500hk på E85 och 2.3L så 400 eller strax däröver ska fungera. Dessutom ser det bra ut i besiktningen.
    Större spridare och pump behövs också. Luftflöde in kan behövas ses över liksom avgas ut.
    Annars lär det vara lugnt om du vill hålla en stram budget.
  16. #36
    nov 2007
    Ok, intressant. Nära 500hk med en 19T låter ju smått galet, men hänger dom aggregaten med en liten bit över 400 är det helt klart intressant. Originallooken är viktig då besiktning är tanken. Hade nog tänkt mig ett lite större aggregat än 19T från början samt annat grenrör dock. Har sneglat på Garrett GT30 som verkar hyffsat populära, sen verkar det finnas en uppsjö olika varianter där...
  17. #37
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Hur fick du tjejen att hjälpa till?! Magi? Droger? Hot? Mutor?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  18. #38
    nov 2007
    Haha, det är en kompis faktiskt. Tjejen håller sig på behörigt avstånd, och där hjälper nog varken droger, magi eller mutor.
  19. #39
    Imponerande - mekande tjejkompisar - sådana finns inte i överflöd!
  20. #40
    nov 2007
    Har inte hänt så mycket här, har städat lite i garaget och tyvärr fått lägga lite pengar på bruksbilen efter en besiktning...
    Gårdsmek
    Ner med avgassystemet
    Hål var det här...
    Rostfritt sportsystem från A-alt avgas, 2.5"
    Nytt mellanrör också
    Upp å hoppa! Ser nu att mellanröret ser lite skevt ut, har jag satt det åt rätt håll? Trångt under bilen och svårt att få en uppfattning med näsan vid klämman...
    Två dämparen i mitten
    Delat på ett ställe
    Bakre dämpare
    På plats
    Överlag mycket bra passform, satt som ett smäck! Är dessutom tyst och fint, precis som original.
    Vidare uppdateringar på 9-3an kommer nästa vecka, då skall motorn plockas isär.
    P.S Bonusklipp på garagehjälpens nyförvärv, en BMW 540i. Raka fyror är fint men en V8a morrar rätt gott den också D.S
    https://www.youtube.com/watch?v=z_TF5dYh1G8
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-01-19, 23:02
  2. [LÖST] Passar dörrsida från 3dörr till 2dörr Cab OG9-3
    Av T-bergman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 19:20
  3. Saab 900 2.0T Coupé
    Av turb0pr0pp i forum Projekt
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 19:29
