Sidan 4 av 28 FörstaFörsta ... 2345614 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 553
Ämne: SAAB og9-3 coupé, från gubbil till gatracer // Såld 2023-07-28
  1. #61
    nov 2007
    Låter vettigt. På min 900a bytte jag alla bussningar, monterade styrväxelklämma, sänkte 40mm och monterade andra dämpare. Det gjorde bilen betydligt bättre men fortf inte särskilt bra. Men chassit är lite bättre i 9-3 eller hur är det?
    Lite mer garagetid idag.
    Plockade av kvarvarande kringutrustning från 9-3-motorn:
    Tog även bort oljetråget:
    På nya motorn demonterade jag koppling och tryckplatta:
    En riktigt trött koppling vars lamell hade separerat.
    Plockade även av svänghjulet och en hög med slangar, men glömde kameran hemma idag så blev inte så många bilder tyvärr.
    Nu är nya motorn redo att åka upp på stativet i alla fall!
  2. #62
    Chassit i ng900 och og9-3 är horribelt. ingen mängd små ändringar kan ändra det katastrofalt dåliga utgångsläget.
    men ng900 finns i olika dåliga varianter med. det var ju löpande uppdateringar som gällde för att åtgärda den usla skitbil som först pruttades ut ur fabriken
  3. #63
    nov 2007
    Tyvärr, tur att dom är snygga
  4. #64
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    ja eller hur
  5. #65
    nov 2007
    Lite framsteg idag igen.
    Dags för ett platsbyte på stativet
    Av med gamla..
    och på med nya
    Praktiskt med ihopfällbar verkstadskran
    Bort med lite slangar..
    Sen av med turbon
    Och oljekylet
    Sammanfattning av dagens arbete
    Nästa steg blir att plocka av mer kringutrustning från nya motorn.
  6. #66
    nov 2007
    Har börjat på allvar leta efter turbo och typ kommit fram till en Garrett gt28bb eller gt30bb.
    Hur brukar man resonera gällande grenrör? För effektnivå på veven på runt 400-450hk, behövs då ett extraktorgrenrör?
  7. #67
    nov 2007
    Ännu lite tid i garaget! Dags att strippa 9000-motorn.
    Fuelrail av
    Kabelhärva av
    Insug av
    Generator av
    AC-kompressor (??) av
    Fräscht med fett..
    Oljefilterhållare inkl filter av
    Grenrör av
    Lite renare nu!
    Frågor/funderingar
    En pinnbult gick såklart av. Bästa lösning? Svetsa på en mutter?
    Torx-jäveln är runddragen. Vad göra?
    Vad är detta för pryl?
    Sammanfattning
    En del prylar!
    Ren motor
    Nästa steg blir att beställa lite delar, samt ge sig på att göra rent och måla diverse delar.
  8. #68
    aug 2010
    Göteborg/Gdansk, Polen
    Har följt detta men inte kommenterat förrän nu, väldigt kul läsning
    Det som du tagit bild på är uttaget för blockvärmaren om jag inte minns fel.
    Bilar:
    1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
    1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
    2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
  9. #69
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av TurboLamko Visa inlägg
    Det är en blockvärmare. Pinnskruven får du lättast bort genom att svetsa på en mutter. Torxskruven hade jag borrat upp lite, lite och sen hamrat in en lite större torx.
    Lycka till!
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  10. #70
    nov 2007
    TurboLamko: Kul att du följer tråden!
    Travis: Tack för tipsen! Skall prova detta.
    Finns det pluggar att köpa till blockvärmaren? Lär inte köra denna bil vintertid och vill hålla nere komplexitetsnivån.
    Skall kolla kompressionen på motorn, men annars tänkte jag i ett förstainförande hålla skruvandet nere och bara göra en lättare "renovering". Har satt ihop en inköpslista, något som saknas?
    Topplockspackning
    Ventilkåpepackning
    Grenrörspackning
    Avgaspackning
    Kamkedja
    Glidskena
    Nedre styrskena
    Nya topplocksskruvar (värt att skaffa "performance"-grejer kanske? Vad tror ni?)
    Nya muttrar och pinnskruvar till grenröret
    Oljeplugg med bricka
    Oljefilter
    Motorfärg
  11. #71
    aug 2010
    Saker som du kan ha missat:
    Övre kamdreven
    Nedre kedjedrevet
    Tycker även du bör/kan passa på att byta vevaxeltätningarna medans du har motorn ute
    Bilar:
  12. #72
    nov 2007
    Ok, låter vettigt med packningarna. Varför byter man dessa drev? Slits de med kedjan?
  13. #73
    Ja.
  14. #74
    nov 2007
    Ok, då blir det nya kamdrev samt kedjedrev också.
  15. #75
    sep 2005
    Frostplugg heter pluggen du söker. Finns nog på de flesta ställen du köper reservdelar på.
  16. #76
    nov 2007
    Har funderat lite och det är ju lika bra att renovera motorn ordentligt när den ändå är isär.
    Byter lager och kolvringar också. Inköpslistan blir alltså:
    Något jag glömt?
  17. #77
    Ska balansaxelkretsen pluggas?
    Har du tänkt låta korta kolvarna? Eller varför T7 topplockspackning?
    Såg ut som att lite grejer inte fanns i lager. Kan ta låång tid för SP att få fram.
  18. #78
    agreed
    kollat maptunparts?
  19. #79
    nov 2007
    Japp, tänkte plugga balansaxlarna. Är väl egentligen bara packningssatsen som inte finns i lager, dom grejerna går kanske att hitta någon annan stans.
    Japp, tanken är att svarva ner kalvarna och använda t7-packning.
  20. #80
    okt 2006
    Katrineholm
    lägg på några kronor och köpa GM (original) oljefilter
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/or.../93186554.html
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-01-19, 23:02
  2. [LÖST] Passar dörrsida från 3dörr till 2dörr Cab OG9-3
    Av T-bergman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 19:20
  3. Saab 900 2.0T Coupé
    Av turb0pr0pp i forum Projekt
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 19:29
