Sidan 24 av 28 FörstaFörsta ... 142223242526 ... SistaSista
Resultat 461 till 480 av 553
Ämne: SAAB og9-3 coupé, från gubbil till gatracer // Såld 2023-07-28
  1. #461
    nov 2007
    Blev en KL racing sinter.
    Nu är lådan tillbaka i bilen! Monterade med 1mm shims enligt rek.
    Sen en fundering, hur är eg elsystemet jordat? Upptäckte att jordkabel från lådan till karossen var i ganska oxiderat skick:
    Bytte iaf ut den.
    Funderar på om det kan ha nåt med mina bränsleproblem att göra?
  2. #462
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Bra tempo! Jag har 0.7mm shims till min KL-lamell, tror att tjockleken på lamellen skiljer nåt sånt. 1mm funkar säkert lika bra
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #463
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Om detta är grundorsaken skall man kanske låta vara osagt, men att få potentialskillnader mellan olika komponenter och system som kan uppstå p.g.a sådana där dåliga anslutningar är väl generellt obra.
    Jag har sneglat lite på samma jordkabel på min bil, har ju hängt en del i hjulhus nu på sistone...
    Den är ju illa placerad där och får ta mycket stryk, jag kommer nog dock att byta ut den helt, då en kabel som läckt in fukt i änden och börjat ärga invändigt är lite svår att göra en ny ordentlig kontaktering på utan att behöva klippa bort "för mycket".
    Då kan man ju också se till att ta en något grövre, om man tycker det är kul.
    Bra jobbat, vilket ryck!
  4. #464
    nov 2007
    Dags att börja pilla med coilsen!
    Bygger "vid sidan om" med benen från reservdelsbilen som var i rätt bra skick.
    Tallrikarna avkapade
    Lite grundfärg
    Nu återstår att beställa sleeves, fjädrar osv Tiden går som vanligt snabbt, Knutstorp är målet men det borde ju gå. Coilsen och R-däck är vad som behövs för att köra där!
  5. #465
    nov 2007
    Tänkte slänga på Bilstein bak också, men de behövde lite sprayburksrenovering:
    Bara stickers som saknas...
  6. #466
    Allt blir fan sportigt gult (eller rött)!
  7. #467
    nov 2007
    Bör tilläggas att detta är Volvos entreprenadgul som jag använder till grävmaskinen, hoppas ändå på sporteffekten.
  8. #468
    Traktor /gubbe på den hahahaha
    Fast det blir snyggt!
  9. #469
    nov 2007
    Sådär, nu var beställningen lagd på fjädrar! Räknade lite och kom fram till 650lbs/in-fjäder vilket ger en frekvens på 2.4Hz vilket borde vara lagom för banåka.
    Bestället på apex.se enligt nedan (dock inga mellanbrickor, bad dom komplettera med detta ifall de har såna):
    2x Coiloverrörkit 2,5" CB
    SKU: 532015
    2x Hjälpfjäder 2.5"
    SKU: 531042
    Längd
    4" (102mm)
    Hårdhet
    4 lbs/in (0,7 kg/cm)
    Hjälpfjäder 2.25"
    SKU: 531015
    Längd
    4"
    Hårdhet
    Fjäder 2.5"
    SKU: 531515
    Längd
    6" (152mm)
    Hårdhet
    650 lbs/in (116,1 kg/cm)
    Supertaggad nu
  10. #470
    Ale
    Härligt!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #471
    nov 2007
    Tyvärr sket det sig, apex/rallyshop säljer inte längre coiloverör i 2.5" Några tips på var man kan köpa det?
    EDIT: Hittade på compbrake motorsport, beställde där. Återkommer hur det fungerade
    Senast redigerat av Eindpeng den 2020-02-12 klockan 13:51.
  12. #472
    Kul uppdatering. Sinter är ju trevligt oftast. Hade en SPEC fjädrad sinte på Silverpilen, det funkade bra som oftast men slog rätt illa i spak/upphängning vid kökörning/fickparkering mm. Jag tror det sliter på splinsens i lamellen. Vet att folk fått problem med slitna splines på billiga lameller. Hoppas det kommer funka bra iaf.
  13. #473
    nov 2007
    Hehe japp, får bli lite experiment och se hur lamellen presterar. Kör ju inte denna så mycket, och framöver blir det nog mest på banträffarna.
  14. #474
    jag körde stum KL sinter på min förra og900 sen testkörde kompisen og900 med SPEC koppling och fjädrad sinter med
    tyckte mer om den stumma ärligt talat, den fjädrade var mer.. va säger man, oförutsägbar kanske.
    körde inte mycket med hans fjädrande men tyckte den kändes fjädrad får jag la säga. det hände saker i kopplingsverkan, på gott elelr ont. Min stumma var av eller på. inget mitemmellan om man inte våldade som en tok.
    Jag ska tillägga att jag inte visste att den var fjädrat utan trodde den va trasig eller nått
  15. #475
    nov 2007
    I väntan på delar fick benen lite kärlek. Nedslipade (hyfsat iaf, mycket porer så det fick bli "good enough")
    Grundade
    En fundering, plockade den här huvudbromscylinder från reservdelsbilen (9-3 2002). Men på min sitter en svart där uttagen är på sidan. Är det en annan cylinder på T7-bilar eller nåt?
  16. #476
    nov 2007
    Målat fjäderbenen svarta, så nu återstår bara montering. Tyvärr var comp brake motorsport ingen höjdareupplevelse, de har inte skickat grejerna och svarar inte på mail...
    Sen köpte jag två stolar billigt från en EVO6. En tvätt så blir de kanon. Fördelen är att de är fällbara
    gbg
  17. #477
    nov 2007
    Delar till benen börjar trilla in!
    Fjädrarna (blå är hjälpfjäder tillbak som saknar idag):
    Nästa vecka kommer sleeves och ringar!
  18. #478
    Sugmotor Leas avatar
    jun 2017
    Myggenäs
    Så det löste sig med compbrake motorsport? För det är där du beställde sleeves ifrån?
    //Martin
  19. #479
    nov 2007
    Japp, det tog 2v innan de skickade, svarade inte på Mail men till slut fick jag tag på dom på telefon och då skickade de paketet. Så får se om de skickat rätt grejer när det kommer nästa vecka.
  20. #480
    Det är ny huvudbromscylinder from 2001. Den nya är alu. Den gamla är i stål.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-01-19, 23:02
  2. [LÖST] Passar dörrsida från 3dörr till 2dörr Cab OG9-3
    Av T-bergman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 19:20
  3. Saab 900 2.0T Coupé
    Av turb0pr0pp i forum Projekt
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 19:29
