Sidan 21 av 28 FörstaFörsta ... 111920212223 ... SistaSista
Resultat 401 till 420 av 553
Ämne: SAAB og9-3 coupé, från gubbil till gatracer // Såld 2023-07-28
  1. #401
    nov 2007
    Ett jävla under att det ens fungerade intermittent
  2. #402
    nov 2007
    Idag kom mina spacers!
    20mm fram, 25mm bak. Tyvärr var 25mm slut i svart.
    Prydligt!
    Bak behövdes det valsas:
    Resultatet, tycker det blev riktigt nice!
    Passade på att fota hela vagnsparken när jag ändå var igång
    Högt och lågt!
    7 användare gillar detta inlägg
  3. #403
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Är det biltemas valsverktyg?
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-21 klockan 22:28.
    Mvh Johan
  4. #404
    nov 2007
    Fan vad snyggt! Får fundera lite på om jag skall lacka i bilens färg, men det där är fan rätt nice.
    Det tror jag, lånade det av Schwartz
  5. #405
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Stiligt.
    Valsade du bara in kanten på insidan eller valsade du mer än så?
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
  6. #406
    Emeritus
    Tips om du skall ha svart på sidorna så kanske du skulle hitta sköldarna som satt på 900R, det borde ju passa?
  7. #407
    nov 2007
    Vek bara in kanten, gjorde typ 2cm Så det räckte gott.
    Dom sköldarna vore riktigt nice, tur att dom är så lätta att få tag i också
  8. #408
    Som en fläskläpp!!
  9. #409
    nov 2007
    Bytte huvudbromscylinder idag, och tro fan att det hjälpte! Nu känns pedalen bra igen (så bra den blir på en og9-3 iaf..)
    I övrigt inte så mycket som hänt, mest ute och åker och njuter. Bilen är riktigt go! Nya framdäck och riktiga bromsbelägg står på inköpslistan närmaste tiden, sen får vi se vad som händer i vinter.
  10. #410
    jul 2015
    Väldigt mycket rolig och nyttig läsning och en otroligt fin bil
    Jag fick tips från Schwartz att kolla in din tråd efter att jag frågade om spacers.
    Min tråd (om du orkar läsa)
    Spacers med navstyrning OG9-3
    https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...3&share_type=t
    Eftersom du har monterat 25mm spacers bak och fick valsa, tror du att 15mm går på utan valsning och funkar det med navstyrning utan att navet tar i? Dvs sticker navet ut 15mm eller mindre? Fram vill jag som sagt inte ha bredare än 10mm men då går navet emot så det får bli plattor utan navstyrning isåfall.
    Tacksam för svar.
    /Ola
    Bilen:
    9-3 Aero coupé -02
  11. #411
    nov 2007
    Testade 20 bak utan valsning och det gick precis men var otroligt tight, så 15 borde funka fint. Hur breda däck har du? Inte helt med på vad du menar med navet, var tar det i?
  12. #412
    jul 2015
    Tackar för svar Eindpeng.
    Jag har standard 215/45/17 på.
    Enligt spacer.se så sticker naven ut (främst fram) såpass så att om man ska ha spacer med navstyrning så måste man bredda minst
    lika mycket som navet sticker ut eftersom det även är en styrning/fixering i fälgen som gör att navet inte går in i fälgens hål.
    Fram skull jag isåfall behöva minst 15mm men det blir för mycket för mig så det får bli 10mm plattor utan styrning.
    /Ola
    9-3 Aero coupé -02
  13. #413
    nov 2007
    Ok, jag har 225 så då borde 215 med 15mm vara lugnt utan valsning
  14. #414
    jul 2015
    SAAB og9-3 coupé, från gubbil till gatracer // Spacers!
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    Ok det känns betryggande. Stort tack!
    Vågar man köra 10mm fram utan navstyrning med tanke på ev vibrationer och belastning på muttrarna? Schwartz kör med såna tydligen men jag antar att det är ganska individuellt mellan bilar. Jag har tänkt se över bussningar och leder/kränghämmare i framvagnen och sen en hjulinställning på det.
    /Ola
    Senast redigerat av gravol den 2018-07-08 klockan 15:00.
    9-3 Aero coupé -02
  15. #415
    nov 2007
    Aldrig provat 10mm, bara 5mm. Vet att det funkar för Schwartz dock Personligen föredrar jag bolt-on-spacers med riktig styrning för fälgen, känns stabilare och säkrare än distansplattor! Men fram tror jag det innebär 16mm och uppåt, så kan ju krävas lite kapning i framskärmen..
  16. #416
    nov 2007
    Blev lite JEEP-pill. Har länge stört mig på att den dels är för tyst, dels att den boomar mycket vid 2000 varv. Så det blev att ta ner delar av systemet och komplettera med lite rör
    Lite kap och svets senare:
    Diskret skall det vara
    Och så ljudet.. Tomgång:
    https://youtu.be/sibrvzAVVmM
    Torrgas
    https://youtu.be/8qWMzTJT1-Y
    Blev bra, V8 är alltid V8..
  17. #417
    maj 2016
    Ekerö
    V8 och såna däck - du måste vara bra kompis med mackarna i närheten
    Mvh Johan
  18. #418
    nov 2007
    1.7 liter milen kompis med mackarna i närheten...
  19. #419
    nov 2007
    Här har inte hänt mycket. Har dock vad jag iaf hoppats tätat oljeläckaget jag hade, samt monterat nya framdäck. Bilen ute för våren!
    Tänkte bränna lite däck på Knutstorp iaf, behövs XP8or bara så jag har lite bett i bromsarna.
  20. #420
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    ”Något” aggressivare look än garagegrannens Alfa :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-01-19, 23:02
  2. [LÖST] Passar dörrsida från 3dörr till 2dörr Cab OG9-3
    Av T-bergman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 19:20
  3. Saab 900 2.0T Coupé
    Av turb0pr0pp i forum Projekt
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 19:29
