Någon som kan svara på om det är samma ballast till xenon på höger och vänster sida?
Det gäller en Saab 9-5 -09
Är det lönt att lägga 1800:- på en begagnad eller ska man köpa en ny för 3000:-??
Det är samma. Sitter samma ballaster från -02 till -10 på 9-5 modellerna. Lite större utval om du söker via laga.se jag beställde hem nya drivsteg och byte dom så började ballasterna fungera igen.. Det som dödar ballasterna är låg kvalité på xenon lamporna, i mitt fall kina lampor med "coolare" kelvintal.
Johan Brandt <-- Garaget.org
Projekttråd
STCS: #5254 SSK: #6777
Vad heter drivstegen och var kan man beställa som?
Är de lätta att byta?
Jag köpte dessa. Lämnade sedan iväg till en duktig lödkunnig snubbe.
http://www.ebay.com/itm/321347852668
Fast det är ju inte säkert att just det löser ditt problem, men oftast är det dom som är ihjäl.
Projekttråd
Problemet jag har är att höger sida flimrar nästan hela tiden (fast lampan är helt ny). Detta medför att lamporna bara håller någon månad. Tror du att detta kan bero på drivstegen? Hur betedde sig din ballast?
Min ballast höll på likadant tills den en dag gav upp helt.
Projekttråd
