Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ström till aktiv telefonhållare på 9-5 Aero -02
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Har sökt efter detta både på forumet och google men inte hittat något bra.
    9-5 Aero -02. Jag funderar på att sätta in en hållare till telefonen med en proclip som sitter högt i mittkonsolen (ovanför SID:en). Eftersom jag vill undvika kablar som ligger och skräpar tittar jag på den aktiva varianten som har inbyggd laddkabel: http://www.brodit.com/product.html?i...S%20II%20i9100
    Om jag skulle lossa på instrumentpanelen och titta under, finns det något bra ställe där jag kan hitta 12V 2A utan att behöva rota alltför mycket? Jag funderar på om man kan hänga på den på cigguttagets kontakt, men den sitter ganska långt ned i relation till SID.
    Någon som gjort något motsvarande? Jag är själv rätt händig med elektricitet.
    Jonathan
    Häng den på cigg-uttagets kontakt, det är absolut enklast. Det finns gott om plats bakom panelen att fiska upp kabeln genom blindknapparna. Så har jag gjort med min Parrot-handsfree. Det räcker om du plockar bort prylfacket under ACC-enheten samt sargen runt växelspaken för att komma åt, du behöver alltså inte plocka ned hela instrumentpanelen för detta.
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    maj 2014
    Jönköping
    Tack för svaret!
    Det ser faktiskt helt OK ut det där. Grejen är dock att en av blindknapparna i detta fall är en TCS-knapp, så jag undrar hur det kommer se ut och fungera då. Behöver man klippa och skarva mycket för att få kontakt med cigguttagget? Hur mycket ström kan cigguttaget ge?
    Skär ut ett litet hörn på blindknappen så blir det snyggast med kabeln. Alternativet är att borra ett hål i panelen, men det känns trist att göra något som inte går att återställa tycker jag. Inkoppling görs väl allra enklast med en strömtjuv på pluskabeln (vit). Cigg-uttaget är avsäkrat med 30 A, så det finns ström och blir över!
    maj 2014
    Jönköping
    Sådär, då har jag satt in telefonhållaren men ännu inte installerat strömmen. Kabeldragningen är dock gjord, och jag fick till en riktigt bra lösning genom att dra kabeln under centerhögtalaren! Eftersom jag använde Brodits höga taxameterhållare för att sätta fast telefonen så skulle jag ändå in under högtalaren och insåg då snabbt hur den optimala kabeldragningen såg ut. Ska bara se så att högtalargallret går att sätta tillbaka också.
    Nu återstår att installera spänningsomvandlaren och sedan koppla in på cigguttaget. Den enda frågan är hur man bäst hänger på kablarna på cigguttagets baksida, finns det några färdiga kopplingsplintar för detta ändamål?
    Det kommer bilder så fort allt är klart!
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Mobilhållare i ventilationsutblåset på en OG9-5?
    Tja!
    Skulle vilja höra om era erfarenheter kring mobilhållare man fäster i ventilationsutblåset. SAAB:s utblås är ju lite speciellt designade och när man tittar på hur de ser ut så får jag för mej att avstånden emellan hålen i gallren kan vara för små. Nån som stött på några problem?
    /David
    Ingen koll på 9-5 men i min ng9-3 har jag en sån här från Kjell: https://www.kjell.com/se/produkter/m...och-gps-p97251
    Där är det som du säger så att de fyrkantiga hålen i gallren är lite för små så att mobilhållaren sitter ganska dåligt. Nu håller jag fast vid en gammal Sony C5503 som är liten jämfört med de moderna blafforna som företaget försöker få oss att byta till. En större och tyngre lur skulle fungera ännu sämre med nämnda hållare. För mig fungerar det hjälpligt så jag har inte lagt någon energi på att leta efter bättre lösningar.
    ...gammal Sony C5503...
    Med tanke på att Xperia ZR är en lur från 2013, vilken lanserades med Android 4.1 Jelly Bean & väl gick att uppgradera till 5.1 Lollipop. Så skulle jag pensionera den ur säkerhetsperspektiv.
    Hehehe, jo, Android 5.1.1 har den nu. Batteriet är bytt en gång men snart går det inte längre. Fan vad trött jag är på att tvingas byta prylar som gör sitt jobb.
    Köp en medelklass eller budget mobil, en xiaomi note 8t tex lär hålla dig 5 år utan problem
    6 växlad Automat
    Ja tyvärr är det ju så i dagens internetuppkopplade tekniksamhälle. Köp slit & släng... Ändå detta eviga snack om miljö... Då får industrin m.m. tänka om på många håll, inte bara tjafsa om fordons fossila bränsle & stänga ner kärnkraften.
    Nya ouppdaterade IT-prylar är osäkra som de är, gamla ouppdaterade IT-prylar, hua vad det kan vara illa där...
    xiaomi note 8t verkar vara en bra mobil för 2000 kr. På jobbet får vi bara välja värstingslurar och alla är så stora och klumpiga att dom inte går ner i normala fickor. Jag använder sällan mobilen för att surfa, det händer nästan bara om jag är ute och måste kolla någon tåg/busstid. Normalt har jag wifi och mobildata avstängt för att spara på batteriet så säkerheten är inget problem. Surfar gör jag med en 27" eller två 24" skärmar. Jag förstår inte hur folk kan ha mobilen som sin huvudsakliga anslutning mot nätet.
    Kolla in Xperia 5 eller Xperia 10
    Dessa är avssmalade och mindre
    6 växlad Automat
    Ja, bredden är nästan samma som gamla ZR (68 mot 67,3 mm). Ca 25 mm högre men det är ju inget problem. Vikten 162/164 gram mot 138 gram. Tack för tips.
    Jag har fäst min telefonhållare med hjälp av Saabs telefonkonsol men den verkar ha blivit dyrare sedan jag köpte den.
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...lefonkonsol415
    Är bilen förberedd för telefon så finns det en kontakt för anslutning bakom stereo/acc. Den är inlindad i tape som det bara är att ta bort och sedan ansluta Saabs adapterkabel. Här finns anslutning för laddström såväl som för en bluetooth-enhet att koppla telefonen till om man önskar.
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...-handsfree1584
    jan 2011
    Varberg
    Har ännu inte fått hem hållaren jag beställt än men funkar det inte blir det nån Brodit fästplatta. Återkommer...
    Saabs telefonhållare placerar enligt min åsikt telefonen alldeles för långt ut i siktfältet - man ser inte trafiken ens i ögonvrån om man tittar mot telefonhållaren. Har provat då min 9-5:a i signaturen hade en sådan när jag köpte den.
    Jag anser att telefonen bör sitta i vänsterkanten av mittre ventilationsutsläppet. Jag har faktiskt ett skruvat fäste där, telefonhållaren sitter framför vänstra flödesreglaget (som jag kommer åt bakom hållaren) - måtta så den går fritt från spolarspaken.
    Sedan kan man ibland lösa problemet med de små rutorna i ventilationsgallret genom att ta och såga isär klämmorna/hakarna i två halvor som kan greppa i två intilliggande rutor.
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-12-29 klockan 09:51.
  1. Koppla in aktiv bas till AS2 möjligt?
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-30, 12:38
  2. 9-3 aero 01 ingen ström till styrboxen (felet hittat)
    Av OneK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 23:00
  3. Ström till GPS i aero ss
    Av XorY i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 21:48
  4. Ström till Aktiv Baslåda?
    Av Fosse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 15:57
  5. Hur Kopplar man in en Aktiv baslåda i 9-3 ss Aero - 04?
    Av Nirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 12:01
