Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: og9-3 -99 Eftermonterat org. larm, Aktiveras aldrig.
    og9-3 -99 cab, import från Tyskland.
    Kan inte få larmet att aktivera sig vid låsning
    Vad har jag missat.
    Monterat huvsensor, diod, siren och glaskrossensor (för cab).
    Har även aktiverat det med tech2 , men tycks inte kunna få larmet att lösa ut.
    Får bara dubbelblink på dioden, men det har jag så fort jag drar ur nyckeln.
    Inga felkoder.
    Och huv och dörrsensorer fungerar enligt tech2 (bakdörrarna är också stängda enligt tech2, men de finns ju inte)
    /Magnus
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Jag hade samma problem som dig. Finns två olika ställen att aktivera det på... I mitt fall så var jag tvungen att aktivera det genom en reservdelsprogramering. Stegade igenom en meny och valde karrosstyp, elstol, bla bla.. Sen Larm med Glaskross..
    Då kickade det igång. Däremot om jag valde den andra vägen (minns inte riktigt nu) så fick jag exakt det beteende som du beskriver. Alltid dubbel-blink.
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Haha, har kommit fram till samma sak själv, var ute och testade detta förut och nu fungerar det.
    Gissar att det är så att TWICE boxen var programmerad för en 3d coupe, för det var det som var förvalt när jag gjorde reservdelsprogrammeringen. Om den var programmerad så, så borde det gett problem med glaskrossensorn.
    Mvh Magnus
    Og9-3 cab -99 Såld
  1. ESP aktiveras utan tendens till däcksläpp
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 18:47
  2. 9-5 2,3t: konstigt ljud vid inbromsning + att ABS aktiveras
    Av ENO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 07:24
  3. 9000 -92 går inte larma av? eftermonterat larm, BRÅTTOM
    Av Tim900turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 22:44
