Har länge haft problem med att det tagit tid för min motortemp att komma upp tillräckligt snabbt. Först byttes termostaten i vintras då jag hade problem med värmen i bilen. Detta fixade värmeproblemen men mätaren fortsatte bete sig lite konstigt och openSID visade att motortempen låg runt 82 grader oftast, den gick alltså aldrig upp till 89 grader förutom en gång när den helt plötsligt gick upp till 95 grader. Bytte då tempgivaren.
Så termostat och tempgivare är alltså bytta.
Nu går ju temperaturen upp till 89 grader och sjunker sen ner till ca 82 grader när termostaten öppnar så det fungerar ju korrekt.. Men jag tycker det tar väldigt lång tid för den att komma upp till rätt temperatur. Vid ca 82-83 grader ställer sig mätaren kl 9. Idag var det 14 grader ute när jag startade motorn kall. Det tog 5,5km och 6min innan mätaren stod kl 9 och motortempen var ca 82 grader. Det känns inte helt normalt för hur lång tid kommer det inte ta när det är -14 grader då?
Om jag jämför med t.ex andra 9-5or eller 9-3or så går dom mycket snabbare upp i temp. Pratade med en bekant förut som hade en tanke att det samlats skit vid kylet så hans förslag var att blåsa ifrån motorn utåt mot fronten med tryckluft för att försöka rensa ur skit. Men jag tänker istället såhär att om det är skit i vägen som blockerar där borde väl bilen bli varm snabbare istället för långsammare då luftkylningen borde bli sämre?
Jag behöver iaf tips på vad jag kan göra nu då jag inte kommer på något mer att byta.
Bilen är en 9-5 -03.
