Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tankmätare problem 9k
    Kristianstad/söder/haffor
    Bilen är en 9k 2,3t -92 som jag trionic konverterade där den fick hela kabelhärvan från en -96
    Tankmätaren funka som den ska innan kabelbytet men inte nu
    Bytt mätarhus men kör gamla armaturen med walbro pumpen
    Olika armaturer eller hur funkar det?
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Nu har jag testat med 3 andra mätarehus (2 gamla) och ett från en -95 men inget funkar ändå...
    Testa en annan armatur utan framgång...
    Mätte på armaturen i mina 2 andra bilar och får ungefär samma resultat på alla bilarna (beror väl på bensinnivån)
    En gång hoppa tankmätaren till och gick ner efter en stund igen...
    Finns väl ingen skarv det kan glappa i där emellan?
    Finns ingen som haft problem med tankmätaren?
    Lade lite tid ikväll och plocka ut mätarhuset från min -98a och testade med det men ingen skillnad alls...
    Satte i mitt i -98an och där funkade det :roll:
    Har ett annat med från en -97a som även det funkar i -98an men inte i min...
    Ser att oljetryckslampan inte lyser i min heller men gör i -98an så om det kan vara något med det...
    Kollat alla säkringar och dom är hela...
    Testa byta tändningsreläet men ingen skillnad...
    Såg att EDU har inte samma nummer på dom 3 jag testat...
    Kollade tankarmaturen och får upp på bildelsbasen att det är samma från -90 till -98 och den sitter även i 9-5 och ng 900 och den ger samma ohm ungefär som den i -98an och funkade innan jag bytte härvan
    Testa med en annan armatur jag lade löst i skuffen och kopplade in och ändrade på men inget utslag...
    Slut på ideer nu 8O
    Det var länge sedan jag hade en 9000, men om jag inte kommer ihåg helt fel sitter EDU mellan tankmätaren och tankinstrumentet, dvs EDU läser av mätaren, filtrerar nivån (så mätaren inte fladdrar när det skvalpar i tanken), tänder eventuellt lampa för låg nivå och driver mätaren. En trasig EDU kan därför påverka.
    Är helt med på din tanke men alla 3 edu funkar ju i min -98a så den tror jag inte är kass
  1. Problem med tankmätare - 9-3 SS -03
    Av Alex9-3 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 01:30
  2. Problem tankmätare 9-3
    Av Oloph i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 17:57
