Undrar villket turboaggregat som passar på en
Saab 9-5 2,3t biopower 2007
Passar ett td04 från en aero 02-05
Elr behöver jag ett aero 06 aggregat samt snok
För att få det att passa.
9000 2,3t a50 -97 // 9-3 aero cab -00
Turbon passar, en del olje- och vattenrör passar inte. Mjukvara bör bytas.
96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
Båda passar och båda kräver nya vatten och oljerör. Aero 06- är att föredra, särskilt om du har tänkt trimma mer, pga mycket bättre flöde i det nya insugsröret.
Oavsett vilken du väljer behövs ny programvara anpassad till TD04.
95Aero ///Mackanized
2005 - BioPower - 305 hk
Tackar. Nu blev man lite klokare
Passar aero 06 agg + kobra på tidigare modeller också? T.ex en 03a? Vet att det blir en liten modifikation till vhv dock men är det nåt mer?
Passar ypperlich!
Är det inte vattenpumpen som ska vara ivägen? kanske går om man monterar cobran och turbon ihop?
Man måste ha den kortnosade varianten av TD04 för att den stora kobran ska få plats, annars är det omöjligt. Så antingen turbo från en Aero 06 eller nyare, eller så byter man kompressorhus på en äldre TD04 till ett med kort nos.
