Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Vilka NG9-3 har dubbelmassesvänghjul
    Nån som vet vilka motorvarianter,årsmodeller mm som har dubbelmassesvänghjul?
    Och är det så att alla bilar med dubbelmassesvänghjul har stumma lameller eller finns det vissa där lamellen har fjädrar trots att det är ett dubbelt svänghjul.
    mvh
    Jimmy
    Senast redigerat av JkbPower den 2014-08-20 klockan 13:33.
    There Is No Power Without Power
    B284 V6-orna & A19DTR TTiD-dieslarna har DMF. Hur det är i övrigt vet jag inte.
    1.8t med 5-växlad manuell låda har solitt svänghjul from MY2004, i övrigt har alla B207 har dubbelmassesvänghjul.
    Tackar!
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-02 klockan 14:32. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    dec 2013
    Norrbotten
    Om jag förstått det rätt så ska en 1,9 tid med motorkod Z19DHT inte ha dubbel masse svänghjul?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    1.9TiD har Dubbelmassesvänghjul.
    Mercedes SL500 R230 -02
    dec 2013
    Norrbotten
    Ok, om man hör ett visst slammer på tomgång och det försvinner/minskar då man håller in kopplingen och då den blivit varm motorn är det risk för att man åker på att byta det snart
    Vad kan hända nåt om man inte åtgärdar det direkt om det nu är det som låter, hur länge brukar svänghjulet hålla den har just passerat 13000 mil
    jan 2021
    Svänghjul Saab 9-3 -08
    Hej. Jag kan inte riktigt bli klok på vad för svänghjul jag har, dubbelmasse eller solitt? Saab 9-3 2008 1.8t biopower SC 5-vxl manuell. Skall byta koppling och tänkte slänga på nytt svänghjul, trodde jag hade dubbelmasse men är nu osäker.
    Är det ovanligt med den 5-vxl lådan? Hittar massor med svänghjul till den 6-vxl. Kan inte hitta ett svänghjul för vettigt pris (billigt)
    Senast redigerat av Shearer den 2021-01-25 klockan 19:07. Anledning: Tillägg
    En 5-växlad 9-3 BioPower 1.8t/B207E 2008 har solidsvänghjul.
    Jag hade inte köpt ett begagnat dubbelmassesvänghjul.
    jan 2021
    Har den 6-vxl dubbelmasse? För och nackdelar med solitt respektive dubbelmasse? Tips på var jag får tag på ett? Nej tänkte inte begagnat, men typ autodoc. Anledningen till allt detta är att jag kör trimmat (235hk/388nm) och tänkte sätta i en sachs xtend kopplingssats och eventuellt trimma mer. (Max 400nm) och har fått rekommendationen att byta svänghjulet, detta råd gällde dock om det var dubbelmasse. Är det overkill att byta? 21.000mil.
    Senast redigerat av Shearer den 2021-01-25 klockan 21:43. Anledning: Tillägg
    6-växlat har alltid dubbelmassesvänghjul.
    Transmissionen blir tystare med dubbelmassesvänghjul. 6-växlade rasslar mycket utan dubbelmassesvänghjul.
    Sachs Xtend är väl bara namnet på deras SAC-serie? Alltså en självjusterande koppling, som det är original på NG9-3. Jag tror inte du kan förvänta dig att den ska klara ett högre vridmoment uppåt 400Nm.
    Det finns tre vanliga vägar för att uppgradera kopplingen på dessa bilar.
    1. F35 5-växlad med solidsvänghjul: 9-5 Aero B235R koppling med styrhylsor under monteringen. Ej självjusterande, och många upplever ett flyttat dragläge. Bedöms klara 450Nm.
    2. F35 5-växlad med solidsvänghjul: Självjusterande performance koppling från tex Maptun eller SPEC. Exempel: https://www.maptunparts.se/transmiss...-nm-5-vxl.html ELLER så byter man till solidsvänghjul och går på alternativ 1.
    3. F40 6-växlad med dubbelmassesvänghjul: 9-3 B284/HFV6 FWD koppling. Bolt on. Självjusterande. Bedöms klara 450Nm.
    Inget ny information egentligen. Det finns flertalet trådar här på forumet om att uppgradera kopplingen på NG9-3.
    jan 2021
    Tack för den infon. Originalkopplingen ska ju klara en del, Minns inte nu vad specen på originalkoppling är. sachs xtend ska klara 15% mer än original enligt deras hemsida om jag förstått det rätt. Jag tänkte köra max 350-380Nm. den kanske inte pallar det?
    jan 2021
    Det går att hitta dubbelmasse svänghjul till 5-vxl 1.8t på tex eBay. Är det säkert att det är solitt svänghjul på ALLA 5-vxl 1.8t?
    Nej.
    Årsmodell 2003 har alla (både B207E och B207L) med 5vxl dubbelmassesvänghjul.
    Senast redigerat av Hyvens den 2021-02-05 klockan 20:55.
    jan 2021
    Tack för hjälpen. då beställer jag koppling till solitt svänghjul.
    Grundladd loffeleguans avatar
    maj 2019
    Skåne
    Har tänkt byta koppling till våren på min ng9-3 1,8t biopower men hittar inte någonstans där de har solidsvänghjul. Enligt Orios portal har det utgått och ersatts med ett LUK dubbelmassesvänghjul.
    Saab 9-3 SC 1,8t BioPower Vector -08
    Maptun Steg 5
    Behöver du byta svänghjul då?
    maj 2019
    Skåne
    Det vet jag egentligen inte men tänkte att det kanske är lika bra att göra det i förebyggande syfte när allt ändå är nere.
    Maptun Steg 5
    Brukar sällan vara några problem med solidsvänghjulen. Går ju att låta en mekanisk verkstad köra av ytan om det skulle behövas också.
    maj 2018
    Tänkte bara precis som ett par andra i tråden påpeka att det är solitt svänghjul i 9-3 1.8t biopower 5 växlad 2008 ( tillverkad feb -08). Två verkstäder påstod att det är dubbelmassesvänghjul och offererade det ihop med koppling. När ena verkstaden hade rivit bilen för att byta koppling så visade det sig vara solitt svänghjul. Billigare än offerten men lite störande att de inte vet vad som sitter i bilen.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-02 klockan 14:35. Anledning: Inaktiverat smilies i texten
  1. Rasslande dubbelmassesvänghjul 1,9TiD
    Av chi_rho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-10-06, 04:13
  2. Dubbelmassesvänghjul, vägledning vid köp
    Av MysCarl i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2016-02-22, 08:10
  3. [LÖST] Dubbelmassesvänghjul? NG9-3 1,9TTiD Automat
    Av StridhTim i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-20, 18:29
  4. Tryckplatta till dubbelmassesvänghjul
    Av Turbo_Knuff i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 21:02
