Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: SRS-don,skillnad på årsmodeller 9000?
    Visby Gotland
    Jag har en irriterande srs-felkod på min 9000-94:a,det är interimittent fel på givare vänster fram.
    Var ute vid min reservdelsbil som är från -96. Då sitter ingen givare där (?),i dom 10 sekunder jag letade såg jag den ingenstans i närheten heller.
    Vart finns den OM den finns på en -96:a? Vilka årsmodeller sitter den isåfall som på min -94:a?
    /Magnus
    Akta skinnet!
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761 Visa inlägg
    /Magnus
    Det är helt olika system på en -94 och en -96:a. Det system som sitter på 94:an fanns 90-94, systemet som kom 95 är annorlunda uppbyggt och givarna på skärmarna är helt bortrationaliserade.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2007
    älvängen
    hej
    hm undrar om det inte var någon form av servicekampanj på just den givaren/kablage där man bytte ut kablaget till givaren pga glapp.
    tror man bytte till guldpläterade kabelskor nånstans, fi(a)nns en serviceinformation på det som jag inte kommer ihåg vad den heter
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars Visa inlägg
    Kan vara så, efter titt i EPC framgår att det är olika produktnummer på givaren upp till 91 och 92-94.
    Sedan hade jag fel om när de olika systemen användes, det som användes till -94 kom 91. Systemen fanns alltså 91-94 resp 95-98. (Dessutom fanns ett ännu äldre system 88-90, men det hade liknande systemuppbyggnad som det 91-94.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Visby Gotland
    Det förklarar ju varför jag inte hittade nåt don på nittisexan.
    Då kommer nästa fråga,kabeln man bytte ut,..den kan ju mycket möjligt orsaka interimittenta fel,systemet är ju känsligt! Om jag vill kolla ärgel,glapp etc så undrar jag vilken kabel det är? Är det den som sitter i donet?
    Och vid eventuellt fulfix för besiktning (jag vill ha sakerna fungerande som dom ska men...) Kan man bygla med motstånd?
    /M
    Akta skinnet!
    Visby Gotland
    Har fått tag i "ny" sensor. Hoppas det vill funka när jag får i den!
    Tack för hjälpen med bra svar
  1. Skillnad spindelhus olika årsmodeller og900
    Av Trekmeister i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-06-16, 12:21
  2. Skillnad i avgas på olika årsmodeller 9-5
    Av m0set i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 02:40
  3. Ser man skillnad på 9-3 -02 och tidigare årsmodeller?
    Av Rubby i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 09:44
  4. 9000 audio system, glapp och skillnad mellan årsmodeller
    Av benke_berguv i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 16:02
  5. Stötskydd, A-stolpe, skillnad på årsmodeller? [OG900]
    Av 900 Power i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-02-15, 18:54
