Batteriet har dött totalt 2-3 gånger under 3 veckor och fått ladda det just 2 gånger under samma period. Igår laddade jag det sist och laddaren säger "byt batteri" samt att batteriet är 90% fullt fast jag mätte 10 min innan och multimetern sa ca 9-10 volt. Samma när jag laddade den för 2 veckor sen, stod att batteriet var 75% fullt men bilen startade inte ens. Jag laddade den iallafall och mätte sen med bilen igång, halvlysena på, radio och belysning och 2000 varv och fick värdena 14,2 volt. Körde runt i 30 min ca och tänkte att jag mäter igen bara för att, fick då 13,7 volt och detta var igår. Idag mätte jag också och fick då 13,8 volt vid 2500 varv och halvlysena på samt radio och belysning. Är de generatorn som är kass eller batteriet tro?
Fick starthjälp då den vägrade starta så jag åkte runt lite, efter det så startade den men vet inte om det beror på att den fick laddning eller att den bara fick stå ett par dagar.
Det är en saab 9-5 2.0T -00, batteriet är 4 år gammalt.
