Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: dålig tomgång Saab 900 T-8, 1986
    jan 2014
    Har köpt en gammal T-8 som jag tänkt försöka få fart på.
    Tomgången är kass, går på ca 500-600 varv och spottar mest.
    Motorn varvar upp vid gas men går inte spec bra.
    OBS bilen har stått ett tag, men har nya tänddelar och är nyservad
    Tips på vad jag ska kolla tack.
    okt 2007
    älvängen
    kolla så att oljestickan är rätt monterad.
    har den stått länge, så kanske du ska försöka få ut gammal bensin o i med ny, byta filter, göra rent mängdmätaren, göra rent spridarna.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jan 2014
    på vilket sätt kan oljestickan påverka? låter intressant.
    verkar som den går på 3 cyl. så ska börja felsöka
    okt 2007
    älvängen
    är den inte nertryckt och vriden till stopp så läcker det in tjuvluft den vägen.
    kolla fördelarlock och tändkablar inga högmotståndskablar/resistorstift ( max 2 kilo ohm på den längsta)
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Moderator flasets avatar
    K-jets svagaste länk tycker jag oftast brukar visa sig vara Styrtrycksventilen.
    Dålig tomgång och helt fel bränsle/luft-blandning som resultat.
    Endast dålig tomgång kan vara så enkelt som kärvande tillsatsluftslid i kombination med felaktigt inställd tomgångs-co..
    jan 2014
    vad sägs om ett stort hål i pumpen så bensinen sprutade rakt upp i taket när jag tog bort locket?
  1. Saab 9-5 2.0t -00 svårstartad. Dålig tomgång.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 21:44
  2. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  3. Motorlampa lyser - Dålig tomgång - Vad är fel? - Saab 9-3
    Av Gustavsson91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-03, 17:54
